remplacement du RD3 sur PARTNER
osms
23 Avril 2007
47
bonjour,
nouveau sur ce forum, beaucoup de monde s'accorde pour dire que le RD3 (sur PARTNER Ushuaia GR de juin 2003) est de mauvaise qualité
j'ai donc monté un SONY, en inversant l'alimentation pour garder la mémoire, les réglages,...
bref, bien évidement, plus de telecommande ni d'affichage déporté
j'ai regardé sur plusieurs sites, mais je ne trouve aucune interface pour le PARTNER ; à croire que cela n'existe pas
la position de l'autoradio est assez basse dans le partner, et je ne vois pas bien ce qu'il indique, c'est pour ça que j'aimerais récupérer, au moins, l'affichage déporté (la commande serait un luxe, vu que j'ai une telecommande...)
je n'ai trouvé qu'ici une interface qui pourrait correspondre, mais pas de livraison en france... http://www.incarexpress.co.uk/view_product.php?partno=PC99X44
pensez vous que cette interface puisse fonctionner dans mon cas ?
petite question subsidière : le partner usuhaia de 2003 est en CAN ou en VAN ?
donc ma question, est de savoir :
- s'il est possible d'installer une interface
- avoir quelques pistes pour acheter cette interface
j'ai regardé les sites régulièrement mentionnés sur ce forum, mais dans la catégorie peugeot, il n'y a jamais de partner
qqun m'a dit que c'était le même que pour une 206 (???)
par ailleurs, le fait d'enlever le RD3 rend l'affichage déporté "fou"
l'heure se bloque à l'heure ou je met le contact, le texte d'ouverture de porte défile, et se fige,...
faut il, en cas de changement d'autoradio, faire une mise à jour dans un garage peugeot ?
merci
Tout les Partner restylés sont en Van (mêmes ceux qui sortent encore aujourd'hui et je ne pense pas que le Partner aura droit un jour au FullCAN).
Par contre ton branchement ne doit pas être correct car l'autoradio RD3 ne recoit pas de +APC (mais un +van) et il faut normalement pour brancher un autoradio non d'origine tirer un +APC (de l'allume cigare par exemple) et desactiver la présence du RD3 sinon tu peux avoir des réactions un peu bizarres des éléments fonctionnant avec l'autoradio (comme ton problème avec ton afficheur "fou").
Pour ce qui est des interfaces, il existe (chez peugeot) une interface pour le branchement des alims (avec le +apc à tirer de l'allume cigare) mais pour ce qui de l'affichage je ne pense pas que ça existe. Et le poste n'est pas trop bas mais c'est la position de conduite qui plus haute (tu me diras que ça revient au même !!!). Il existe peut être une interface pour la commande au volant mais à mon avis si elle existe c'est chez le fabricant de l'autoradio.
+APC = + après le contact ?
à priori l'autoradio a une réaction normale
quand à l'afficheur "fou", tu as sûrement raison ; va me renseigner auprès de peugeot, mais à côté de chez moi, c'est plus mécanique qu'electronique... (z'ont déjà du mal à remplir un agenda... lol) ; c'est le seul peugeot du coin, et comme j'habite sur une presqu'île, j'ai plus d'une heure avant un autre peugeot... :mad:
ça veut dire aller chez peugeot pour reprogrammer ?
pour ce qui est de l'interface, j'ai contacté SONY : ils ne s'occupent que de l'autoradio, pas de l'interface ; en fait la technicienne que j'ai eu au tel, m'a dit que sony ne faisait pas d'interface, mais qu'ils s'approvisonnez chez des fabricants electroniques pour satisfaire, non pas les clients Mr Z, mais les centres autos (norauto, feu vert,...)
elle n'a pas trouvé, dans sa liste, le peugeot partner :kaola:
elle m'a sorti un pipot, du genre "le partner est considéré comme utilitaire" donc pas d'interface
c'est con ! mais je me dis qu'il y a peut-être qqun qui a déjà résolu ce pb ?
si tu resous ton probléeme d'affichage "fou", je dirais que la commande au volant n'est pas vraiment nécessaire...
mais bon, si tu en veux vraiment une, je pense que c'est effectivement la meme que pour les 206 ou les 307 VAN.
Generalement, les magasins spécialisés en car audio connaissent bien le sujet (voire certaines centres autos)
J'ai trouvé ca, mais il faut voir ce que ca vaut vraiment:
http://www.powernetshop.at/fahrzeug-adapter-blenden-interface/lenkrad-fernbedienungs-adapter/peugeot-206-307-406-lenkradfernbedienung-sony.html?categoryId=10
Autre solution, il me semble que certains fabricants d'autoradio font des interfaces pour Berlingot.
merci,
j'ai envoyé un message au service technique de www.connects2.com
il me disent Hi,The stalk adapter you should require is the SPGS006. This adapter just plugs in. No VAN language has to be converted.
You can order this part from your local Norauto store. They are our French distributor.
Regards
ce qui veut dire, litérallement Bonjour, L'adapteur de tige que vous devriez exiger est le SPGS006. Cet adapteur branche juste le po. Aucun VAN language ne doit être converti. Vous pouvez commander la présente partie de votre magasin local de Norauto. Ils sont notre distributeur français. Respect
CTSPGS006 Connects2 Stalk Adapter - Sony
Peugeot 206/307/406/607/807
VDO/Clarion
RC200/220/260/280/290 - PU2294/1633 (RD3)
ça sert à quoi la petite fiche type jack ?
pensez-vous que cette interface soit la bonne ?
Bonjours,
J'ai un Partner "Totem" de 2006 donc peut etre comme toi
As tu finis par trouver que faire ?
J'ai trouver d'autres infos a propos d'un VPGX010:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet380486.htm
que l'on peut acheter entre autre ici a 33.99£ soit 50€
http://www.incarexpress.co.uk/view_product.php?partno=VPGX010
ca serait compatible avec le RD3 PU1633A et PU2294A mais pas avec les modeles commencant par PU9 ou PU15
>Comment savoir la référence du RD3 que l'on possede ?
Il faut que tu sortes ton poste, et c'est écrit dessus
Je vais essayer de démonter mon autoradio mais je ne sais pas trop comment
PS Il y a ici sur homecinema le schema de la prise ainsi que la : GUIDE deS CONNECTIONS AUDIO - VIDEO RT3 / RD3 / RB3
J'ai donc un Clarion RD3-01 PU-2859A. (96 610 425 XT).
J'ai ecrit a incarexpress pour leur demander si leur VPGX010 est compatible ou non.
J'ai oublié de dire que pour extraire le RD3 j'ai profité de ma révision pour demander à Peugeot de me le sortir. Ils ont mis des tiges en fer dans les petits trous du coté. D'après le technicien on doit pouvoir le faire avec de petits tournevis ou des clous
slt ,j'avé le meme problem sur mon berlingo 2006 multispace ,g changer le clarion RD3 par un JVC mp3,ms le problem c ke en haut l'heure ce bloque ,et l'ecritures " porte gauche ou ca depend " aussi se bloque ,alors c t un pe maron g pa trouvé de solutions alors g remet le poste d'origine ,fo choisir ,ou bien le son et mp3 ou le bon fonctionement de l'afficheur lol
BNJr tt le monde ,g une ptite questio a popos de l'autoradio clarion RD3 cd ,le mien a son mecaniseme qui marche plus ,alors g acheté un VDO RD3 cd ,apparament c le meme ,alors es ce possible ke je change le mecaniseme du VDO RD3 sur le CLARION RD3,pr evité la mise a jour !!!!! merci d'avance .
