renseignements technique jantes alu ouragan
406 coupe v6
Membre régulier
27 Septembre 2006
30
Bonsoir, j'aurais voulu savoir si des jantes ouragan de 206 en 16 pouces en 6.5 x 16 4-28 (réf : 9606 KP) pouvait se monter sur une 406.
Si non quels sont les problèmes technique pour le montage ou la solution adaptée.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Il te faudra des cales, le déport d'origine de la 406 est de 18 sur la 206 28 donc il te faudra des cales d'un centimètre.
Bonsoir buddy, faut il obligatoirement des cales car cet après midi, j'ai fait des recherche, et on m'a répondu que celà pouvait passer jusqu'à ET 28, mais les source de ses infos ne sont pas sûr.
Cordialement.
non c'est sur il faut decale pour mettre ceux de 206 sinon on a l'impression d'avoir les roues sous la voiture
