Sommaire général des tutos du FORUM FP
maj --> remplacement des manchons d'admission et joint du cache culbuteurs
:hello: Manu
voici un lien sur les pneus si tu veux le mettre dans les tutos
http://issuu.com/touring_online/docs/tcs-conseil-mobilite_pneus-ete-2012_fr?e=1121485/2485189
:hello: Manu
fait mon jacquot avec un peu de retard ;) :D
maj --> remplacement du détecteur de niveau LDR par un NON 607 --> en section 607
maj --> montage d'un témoin de mise en service du FAP --> en section 308
maj générale en section 407 grâce à notre ami Yann3
merci pour la communauté
:jap:
Bonsoir à tous,
J'ose espérer que les autres tutos sont de meilleure qualité que "Comment corriger l'erreur du sens de la signalisation des radars" et que "modification de texte des fichiers ZAR / ZD".
"Comment corriger l'erreur du sens de la signalisation des radars" est une aimable plaisanterie : ça change juste un libellé affiché quand on demande une information sur un POI ("Info sur ce lieu" ).
Pour inverser le sens, c'est la valeur "FL2" qu'il faut modifier, pas le commentaire "Line1".
"modification de texte des fichiers ZAR / ZD" a été supprimé par son auteur au bout de 3 jours.
"Le lien : Il n'est plus dispo - Message édité par scanfirst le 11-05-2012 à 15:57:53".
En plus, indication erronée : "Ligne 2 (ATTENTION : cette ligne concerne le type RFR, RF, etc)". Pas du tout ! C'est juste la première ligne affichée sur une alerte Radar.
A supprimer des tutos,
Merci.
Bonjour Manec,
L'auteur a déjà répondu directement.
Pour "modification de texte des fichiers ZAR / ZD" :
- en date du 08-05-2012 :
"Voici un petit programme que j'ai réalisé ..."
"Le lien : Il n'est plus dispo"
"Message édité par scanfirst le 11-05-2012 à 15:57:53"
- en date du 10-05-2012 :
En voyant le peu d'intérêt manifesté pour cet outil que j'ai développé spécialement, je vais donc le supprimer demain et ne plus mettre aucun programme à disposition.
Pour "Comment corriger l'erreur du sens de la signalisation des radars" :
- en date du 07-04-2012 :
Les bases SCDB ne donnent pas le sens de détection ainsi que les bases Tomtom. Donc impossible, de plus un codage spécifique est requis dans la fiche du radar. Je cherche toujours la clé de ce problème.
Il confirme donc que modifier "Line1" ne sert à rien et qu'il ne sait pas coder la valeur "FL2"...
Cordialement.
maj --> - remplacement du transistor de cde du module de chauffage en section 607
- installation rétroviseur électrochrome 607 Ph2
maj du 27/02/2014
- remplacement plaquettes de frein AV 607 2,2L HDI
- remplacement amortisseurs AR 607 2,2L HDI
maj du 10/03/2014 --> en 508 - LEDS Diurnes en + du canon à leds
maj en EE --> Remplacement de la carte SD 4Go du RT6 par une 8 ou 16 Go
maj en 308 T7 --> remplacement des balais et remise en forme générale
maj du 27/06/2014 --> branchement des sièges électriques 607 ph I & II
:jap: à yann :D
maj du 28/06/2014 --> faire le complément du liquide de lave-glace sur 308 T9
maj du 01/08/2014 --> réparation distribution + poulie damper en 406
