Bonjour à tous.
Voilà, j'ai actuellement un problème avec la sonde extérieure de ma 2008. Il s'agit de la sonde extérieure, celle qui se trouve sous le rétroviseur extérieur et qui s'affiche sur l'écran de la voiture. Depuis quelques temps les valeurs se trouvent en dessous de la réelle température extérieure, et du coup, pas de climatisation. Parfois elle redevient normale mais elle déraille assez souvent. J'ai fait constater la panne chez Peugeot, ils ont passé la valise, et c'était la sonde qui était défectueuse. Bref, ils ont changé la sonde, mais la panne est toujours présente. Retour chez Peugeot, repassage de la valise et même constat, sonde défectueuse. Ma voiture est chez eux en ce moment, ils vont rechanger la sonde alors qu'elle a été changée il y a 15 jours, je trouve que ça n'a donc pas beaucoup de sens et j'ai l'impression qu'ils tâtonnent, qu'ils ne savent pas. Pourquoi rechanger une sonde toute neuve ? Si ce n'est pas la sonde, quel peut être le problème d'après vous, et si autre problème, est ce que la valise peut ne pas le détecter ? Je vous remercie.
). Le garage prétend qu'il est possible d'avoir une sonde neuve défectueuse
. J'ai contacté le garagiste hier lorsque ma voiture était encore au garage, pour évoquer un éventuel problème de faisceau après lecture du message Jean Louis, et également parler de la bsi. C'est triste d'être obligé de donner les causes éventuels de la panne à un professionnel par un particulier qui n'y connait rien mais qui s'informe un peu. Du coup, faisceau vérifié par la valise et pas de souci, reste la bsi si le problème persiste. Il semble s'être un peu bougé suite à mes infos, il a contacté la centrale technique de Peugeot qui a donné les mêmes infos. Prix de la bsi = 500 euros. A suivre. Merci Jean Louis pour vos infos qui ont été bien utiles.
