systeme antipollution defaillant (encore un^^)
mordicus
9 Septembre 2015
bonjour
propriétaire d'une 308 sw 1.6 hdi 92 ch
depuis deux mois
le vehicule a 116000 kms environ
je l'ai acheté a 112000
donc les premiers 3500 kms pas de soucis
mais depuis tous les 1100kms environ (deux fois depuis que je l'ai)
le voyant moteur ainsi que le message systeme antipollution defaillant apparait
jeprecise qu'il apparait lorsque je reprends le vehicule en partant du boulot lors du demarrage
je roule 20 kms route et 20 autoroute
le voyant est toujours allumé lorsque je m'arrete et le lendemain au depart plus rien
et rebelote apres 1100 kms
une autre precision
en fait ç'a m'est arrivé apres un plein une fois a la moitié du reservoir voyant
je termine le plein je le refait et une fois a la moitié voyant (coincidence?)
sinon pas de perte de puissance
elle ne broute pas
compte tour normal
regulateur normal
bonjour
apres avoir laisse mon vehicule au garagiste
appel de sa part
la valise ferait apparaitre un soucis au niveau de la vanne egr
et les 4 bougies de prechauffage a changer
alors vanne egr j epensais que quand celle ci etait hs on avait un soucis de puissance ainsi que des calages (choses que je n'ai pas)
ensuite ma voiture a a peine fait 4000 kms depuis que je l'ai achetee et il me dit que les bougies sont a ma charge pourtant n'etait ce pas a lui de les controler avant la vente?
Bonsoir. Il faut bien lire la garantie que tu as en achetant le véhicule chez lui. Il a une liste des pièces prise en charge. A mon avis il y a moyen de faire un truc .
oups j'avais oublié de repondre a ce post
donc changement de la vanne et pour l'instant ça roule 6000 kms depuis
et pour les bougies rien voulu savoir
par contre j'ai vu l'histoire des leds pour la regeneration du fap c bien lorsqu'on a les retro degivrants mais quand on les a pas on repique ou?
Sur le dégivrage de la lunette AR, c'est en lien avec le dégivrage des rétros lorsque le véhicule en est équipé ;)
