J'ai une peugeot 207 qui fonctionne a merveille si ce n'est que de temps à autre, le tableau de bord clignotte ou s'eteint, ainsi que tous les voyants et les aiguilles. Comme si l'energie n'arrivait plus, ou pas assez lorsqu'il se met à clignoter. Cela concerne également l'éclairage du bouton de Warning sous l'ordinateur de bord.
Cela affecte uniquement le côté "lumineux", puisque tout fonctionne bien sinon, je peux activer les warnings même lorsque tout est éteint, mettre le régulateur de vitesse etc.
L'écran de l'ordinateur de bord et celui de la clim est parfaitement lumineux.
Cette panne arrive de façon aléatoire (en tout cas je n'ai pas trouvé de cause). Avec de la chance, tout a bien fonctionné lors du controle technique. J'aimerais cependant pouvoir regler ce problème ...
Je n'ai pas trouvé de fusible qui concernait l'ensembe [tableau de bord + le bouton warning], mais peut-être que je me trompe.
Avez-vous une idée ? J'ai cherché sur le forum des questions similaire mais la plupart du temps le problème vient de la batterie car le véhicule a du mal a démarrer ou autre. Dans le doute, j'ai changé la batterie mais cela n'a rien résolu.
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne soirée,
Clément
Bonne soirée,
Clément
