Bonjour à tous !
Ayant reçu ma DiagBox il y a quelques temps, j'avais pour but premier de faire fonctionner mon changeur CD de coffre sur ma 407 2.7. Je précise que j'ai cette voiture depuis maintenant un ans et qu'à l'achat le chargeur était bien présent ( il s'éjecte et produit un bruit de chargement de CD quand je rentre la cassette, donc il est bien branché) pourtant il demeure introuvable quand je switch sur la source (même pas de "CD error" comme j'ai pu le trouver dans nos forum). J'ai tout de suite pensé a un problème de télécodage mais sans succès apparement.. L'autoradio me fournis bien un code d'erreur "absence de communication changeur CD" et le calculateur changeur CD ne bouge pas de son message "erreur de communication". J'ai donc suivis les conseils sur divers forum (ma version de diagbox est la 9.129, elle semble stable même si parfois j'ai des calculateur qui varie entre reconnu et cette fameuse "erreur de communication", pourtant le changeur CD lui ne bouge jamais de son erreur):
1 - Je suis passer par véhicule neuf -> suréquipement -> télécodage de chargeur cd -> puis installation en appuyant sur La croix quand il demande si mon poste est équipé d'un rd3/4 (même si c'est le cas (RD4 D2 ou N1 écran monochrome sans GPS d'origine) j'avais lu que sa ne marcherais pas si je validais et c'est bien le cas (j'utilise virtualBox donc je ne suis pas connecté a internet sur l'émulateur ( une cause probable?) -> Installation non effectué si je valide et si je fait la croix comme indiqué il me marque que l'installation est bien effectué mais rien ne change sur la source.
2 - Je suis donc passer par les options pour activer tout :
Autoradio = changeur CD est bien activé
Afficheur multi = Changeur bien activé.
et dans le BSI = Changeur bien activé également..
J'ai également tenté d'ajouter une entrer auxiliaire libre, (je pense que ce n'est pas utile étant donné que le chargeur cd ne doit pas utiliser de prise auxiliaire de l'autoradio, mais bon... sans succès, l'entré auxiliaire s'affiche bien mais ne passe pas non plus sur le chargeur)
3 - Sans succès avec ces manip, je me suis donc tourné vers le calculateur de coffre (étant donné qu'il est dans le coffre) mais la aussi j'ai plus créer de problème étant donné quand effectuant des tests mon coffre ne s'ouvre désormais plus qu'avec la clef et non plus par le bouton de coffre.. :'( Hier j'ai tenté d'au moins réparé mes bêtises et la fonction de coffre est bien désactivé dans le calculateur de coffre (ce qui explique mon problème d'ouverture mais impossible de bouger l'option car il m'indique que c'est dans le BSI qu'il faut le changer, hors.... impossible de trouver cette option dans le BSI.... (Photo 2)
4 - en activant des options dans l'autoradio j'ai trouver l'option "Activer répétition CD Changeur" je ne sait pas si sa aide mais voila.. Il y a bien présence de ce changeur du coup non ? (Photo 1)
Je sèche beaucoup comme vous pouvez le voir donc je me permets de vous soumettre mon (long) problème
Rien de très grave étant donné que le coffre n'est pas totalement condamné mais bon c'est tout de même sacrément embêtant et j'avoue que je n'ai pas tellement envie de passer par mon CC
Merci d'avoir pris le temps de lire tout cela, j'espère avoir été plutôt clair dans mes explications !
Pièces jointes
