triangle suspension (suite)
rugby jack
21 Avril 2012
9
je recherche les réferences constructeur,des triangles de suspension pour partner année 1998.
pour info le n° de série est VF35BA9AD
alors pour info avec un numéro incomplet on ne peut rien te donner
et pour la seconde info, un bonjour et un merci n'ont jamais tué personne :fou:
oui effectivement le bonjour et le merci ont été oubliés, je m'en excuse!!
le numéro de série complet est le VF35BA9AD60083686.
Merci par avance pour une réponse éventuelle.
alors,
3520H5 pour le gauche
3521E5 pour le droit
et le pédigré complet au passage ;)
fourgon court
Ligne de produit PARTNER
N°APV/PR 07710 FV 1 0650
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE UTILITAIRE
LIGNE DE PRODUIT PARTNER
SILHOUETTE FOURGON COURT ’600’
FINITION NIVEAU B
MOTEUR DIESEL XUD7
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU CATHARE "DL"
COULEUR DE GARNISSAGE "FR"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 N
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME PARTNER
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU B
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
MOTEUR DIESEL XUD7
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR SANS CATALYSEUR
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
AMÉLIORATION ALIMENTATION SANS AMELIORATION ALIMENTATION
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) SANS CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 1 VITESSE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION LUCAS-DIESEL
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 15 X 74
STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES GRISE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT JB2A
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 165X70X14 R
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE3
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE GRIS
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) ENJOLIVEUR DEMI-STYLE+CABOCHON
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
GIRAFON SANS GIRAFON
PARE-CHOCS PARE CHOCS TEINTE MASSE SANS ENJOLIVEUR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO/POIGNEES N ECLAIR PLAQUE N PROT COFFRE N
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR NON CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) CLAIRE
VITRE LATÉRALE (POUR UTILITAIRE SEULEMENT) 1 VITRE DE CHAQUE COTE
Equipement intérieur
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
ASSISE ARRIÈRE SANS ASSISE AR
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR SANS RECYCLAGE AIR
COMPTE-TOURS SANS COMPTE-TOURS
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS CAOUTCHOUC NIVEAU B
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) SANS COMPTE-TOURS
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER SANS CDE SIEGE AV PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS DOSSIER INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER ASSISE AV PASSAGER ESCAMOTABLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR MANUEL
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE MANUELLE
MONTRE MONTRE A AIGUILLES
MIROIR DE COURTOISIE COTE PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR TEMOIN NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER
PANNEAU MOBILE ARRIÈRE 2 PORTES AR BATTANTES VITREES
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL PROJECTEUR
PROTECTION POSTE AVANT ECHELLE PROTECTION POSTE AV
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
CONTACT CONTACT STANDARD
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
ADAPTATION GARNITURE SOUFFLET INTEGRE AU POMMEAU LEVIER VITESSE
CLOISON THERMIQUE SOUPLE SANS CLOISON THERMIQUE SOUPLE
COMMANDE VERROUILLAGE SANS CONDAMNATION CENTRALISEE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE (NATURE) BATTERIE SANS ENTRETIEN
BATTERIE BATTERIE L2 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
COMMANDE DE CONDAMNATION CENTRALISÉE SANS CONDAMNAT CENTRALISE
MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE HOMOLOGATION COMPLÉMENTAIRE SANS PLAQUE HOMOLOGATION COMPL
bonne lecture :hello:
@ced : merci de ne pas répondre sur les VIN dans les sujets => Il y a un sujet dédié à ce type de demande !
