Je ne dois pas avoir les yeux en face des trous, impossible de trouver où se cache le filtre à gazole sur mon coupé 407 V6 HDI 241...
J'ai démonté la boite cylindrique pvc noire qui se situe au milieu du moteur, au-dessus de laquelle passent des durites à carburant, mais visiblement c'est le filtre à huile.
Juste à droite du filtre à huile, il y a une petite boite de forme bizarre, donc peu probable que ce soir le filtre à gazole d'autant pus qu'elle semble scellée.
Où est donc le filtre ? Sous le moteur ?
Merci pour votre aide !
mais quand je vois certain mecano,j'ai de l'avenir
