je vends ma 406 2.2 HDI 136cv de 12/12/2000, avec 361 497 kms au compteur, en parfait état pour une voiture de cet âge, 2 ème main.
Ci-dessous le liste des réparations importantes faites depuis son achat :
le 25/08/2003 à 39547 kms : échange standard moteur
le 10/11/2006 à 167127 kms: boîtier de préchauffage
le 28/12/2006 à 168962 kms: calculateur additif GO
le 06/03/2007 à 171664 kms: remplacement poulie Damper
le 19/09/2007 à 188811 kms: surfaçage culasse et joint de culasse
le 15/11/2007 à 192892 kms: redressage aile ARG et peinture pare choc AR
le 12/12/2008 à 220152 kms: remplacement régulateur et réservoir cérine
le 19/02/2009 à 223984kms: remplacement embrayage
le 02/10/2009 à 239315 kms: remplacement turbo
le 07/05/2010 à 254745 kms: remplacement amortisseurs av et ar
le 18/11/2010 à 268148 kms: remplacement alternateur
le 17/02/2011 à 276204 kms: redressage aile AVG et remplacement capot moteur et pare choc av (par des pièces d'occasion)
le 05/01/2012 à 301732 kms: remplacement pompe gas oil du réservoir
le 16/07/2012 à 315842 kms: remplacement démarreur par un d'occasion
le 26/11/2012 à 318480 kms: remplacement calculateur suite à un vol (une clé pour le contact et une clé pour ouverture des portes)
le 21/02/2014 à 341000 kms: remplacement pompe HP carburant
depuis j'ai remplacé le débimètre et l'échangeur air/air.
La porte ar gauche et l'aile AR gauche sont griffées suite à une manœuvre déplorable d'un type au supermarché, partit sans laisser d'adresse.
Les pneus avant sont neufs.
L'autoradio ne marche plus (tuner HS) mais le lecteur CD fonctionne.
Vidange 360 000 kms faite avec tous les filtres.
Contrôle technique OK
Le prix est à 1500 €
