*VENTE* [ACC] Régulateur de vitesse Lite-On AP 800 pour PSA et autre.
jme95
Lion de Bronze
28 Mars 2009
1 027
2
Bonjour.
Suite à ma sortie de route en 206 et sa mise en VEI (foutu train arrière qui se dérobe passé 70000 km),
Je vends le régulateur de vitesse Lite-On AP 800 que j'avais fait monter par norauto. Je fournis le faisceau complet pour PSA et le module de commande CM35.
C'est le top des régulateurs de seconde monte, fonctions très proche de celui d'origine Peugeot :
Mode auto diagnostic, deux vitesses mémorisables, suivi de consigne vitesse et régime moteur, sécurité frein (embrayage en option en rajoutant un capteur pédale mais ça ne m'a jamais gêné).
Aucun problème avec le BSI ou l'électronique.
Notice de montage et d'utilisation, facture d'origine fournis.
Il faut prévoir 4h pour un montage propre. Il y a 8 fils à souder sur le faisceau d'origine pour récupérer les infos vitesse, freins, régime moteur et consigne accélérateur.
C'est une excellente alternative pour les Peugeot dont l'activation du régulateur d'origine est impossible et pour les véhicules dont la première monte n'existe pas.
Le faisceau est compatible avec les modèles suivant (mais il est possible d'acheter des faisceaux pour d'autre modèle sur le net):
Peugeot
206 - Phase 1 (la mienne était de 2004).
306 - Pour moteurs HDI
307 - Phase 1
406 - Pour moteurs HDI
806 - Pour moteurs HDI
807
Expert de 2007 à 2008 - A utiliser avec une résistant de 10kOhms
Partner de 2005 à 2006
Citroën
Berlingo jusqu'à 2006 - Sauf pour moteurs 1.9D
C5 de 2001 à 2004
C8
Jumper jusqu'à 2004
Xantia HDI
Xsara
Xsara Picasso
Possible aussi sur : (A confirmer) :
Fiat
Scudo jusqu'à 2007
Ulysse jusqu'à 2005
Suzuki
Grand Vitara jusqu'à 2006
Liana - Pour moteurs diesel seulement
Prix LBC: 220 €
Prix FP : 200€ + port.
A débattre dans la mesure du raisonnable ...
(pour info, prix constaté sur le net: 399€ sans faisceau)
Remise en main propre sur 95 proche Cergy ou 92 proche Colombes.
Colissimo possible après encaissement chèque ou virement paypal.
Photos :
La commande sur ma regrettée 206.
Les éléments et la boite d'origine :
Le faisceau :
La commande avec +, -, mémoire 1 et Mémoire 2 :
Toutes info supplémentaires ici ou en M.P.
JME.
