Vibration Importantes Pédales
David407sw
Membre régulier
23 Octobre 2014
26
Bonjour :hello: ,
Depuis que j'ai changé le moteur de ma 407 2006 167 000km 110 1.6, par un 33 000 2010, je sens une vibration importante dans les pédales :bounce: d'embrayage et de frein, sachant que j'ai gardé mon ancienne boite à vitesse, est ce que ça pourrais venir d'un défaut de montage avec le moteur ?
air dans le circuit ?
ta pedale embrayage est normal ?
ta pédale de frein est molle ?
pour le silent bloc j'ai vérifié ça à l'air bon.
Oui Ca vibre tous le temps, poids mort, ralenti, en route et quand je coupe le moteur ça vibre encore plus au niveau de la boite et ça fait bouger le moteur un bon coup
salut
n'oublie pas que tu as eu un cardan cassé et un silentbloc hs, ce qui a fait bouger ton moteur.
les autres silentblocs ont dû prendre un coup (étirement, écrasement...), par sécurité il vaudrait mieux les changer
Ok, j'en ai un en bon état, pour le monté je pense qu'il faut démonté le cardon à droite ? et un nouveau bidon d'huile de boite ?
tu parle uniquement du silent bloc pas tous le support arrière ?
photo du net
http://images.forum-auto.com/mesimages/800479/IMG00583-20091025-1542.jpg
j'en ai un en bonne état mais par contre comment le faire sortir de sa loge (un autre support arrière en possession) ?
