voyant air bag
phileve1
17 Juillet 2007
7
Bonjour, qq aurait -il une info sur le voyant air bag qui reste allumé ? (c'est sur une 306 hdi break) car il l'avait déjà fait mais s'était éteint, par contre maintenant il reste allumé. Merci.
Bonjour a vous , savez vous si voyant des airgags latéraux s'allume a la mise du contact, avec le témoin d'airbag frontal, merci a vous , j'ai une 306 HDI du 11/2000 , et mon voyant airbags latéraux ne s'allume pas méme en remplacent les ampoules du compteur ( je précise ) ... merci de m'aider
c'est quoi qu'il fau regardé sous le siège car j'ai le meme probleme avec ce voyant
et on ma dit ke sil restai allumé c qu'en cas de choc les airbag se déclencherai pas a cela c'est vérifier avec la 206 d'une amie qui avait ce problème et qui s'est pri un mur et les airbag se sont pas déclencher!!!
Ce connecteur est, de mémoire, orange et apparemment, il y aurait de faux contacts avec. Certains enlèvent le connecteur et raccordent directement les fils entre eux (pas pratique pour un démontage ultérieur).
