Voyant "Airbag" clignotte
Ephemeride
19 Octobre 2007
7
Peugeot Partner Ushuaïa
A mon tableau de bord, de temps en temps le voyant "Airgab" se met à clignotter.
Je m'arrête, je coupe le contact, j'attend 10s, je redémarre et plus rien.
J'en conclue donc que ce n'est pas une panne réellement grave car dans ce cas le voyant se rallumerait tout de suite (ou alors le contrôle se fait mal).
Quelqu'un a t-il la doc ? Je pense que c'est un truc du genre "cartouche de gaz de l'airbag à renouveller" ou quelque chose du genre et je n'ai pas le temps d'ammener mon véhicule au garage avant deux bonnes semaines (je commence à bosser avant l'ouverture et fini après la fermeture des garages).
Merci d'avance.
Sur beaucoup de Peugeot il y a des problèmes de faux contact, en particulier sous le siège conducteur. On répare en soudant les fils.
Cherche de ce côté là...
:pt1cable:
J'ai eu des soucis à ce niveau avec ma 406, le problème vient du connecteur situé sous le siège conducteur.Il me semble que les concessions remplacent le connecteur par un nouveau en cas d'intervention pour ce problème.
En massant les connecteurs sous le siège à la main, le défaut va disparaître, par contre, çe ne va pas l'éradiquer.
