bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum , j'ai acheter une 307hdi 2.0 136cv 16V FAP en 03/2013
elle fonction plutôt bien j'ai 2 souci
le 1 er j"ai une perte de puissance qui représentent en gros de passer d'un 136 cv a un 70 cv et encore
quand le voyant s'allume des le démarrage pas de problème sur 5 km et après j'ai la grosse perte de puissance a plat je suis oblige de pousser les rapport pour pour pouvoir avoir une vitesse correcte des qu 'il y a une monter je passe en gros de 150 a 110 en moins de 1 minute et çà sur n' importe quelle pente
je suis obliger de couper le contacte pour faire "une reste " de système la puissance revient et repart rapidement .
quand le voyant et éteint au démarrage le problème situé si dessus arrive au bout 10 km et idem
quand j'ai acheter la voiture elle fonctionner normalement , dans les facture il y en avait une pour un turbo ??
j'ai été chez Peugeot est la il me dise turbo, sonde sur le claper gasoil ,fap ,bougie de préchauffage
on commence petit a petit on change le kit de recopie du turbo ca a fonctionner pendent 3 semaine et la ça recommence
alors la question est la suivante de quoi ca peut venir sachant qu'elle ne fume pas et ne perte ni eau ni huile
turbo ou fap elle a 171000km
en 2 a quel kilométrage doit t' on changer la courroie de distribution certain dise 120000 -160000- 180000 ??
merci pour vos réponse
cordialement laurent
![philw389-7 [:philw389:7] [:philw389:7]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/7/philw389.gif)
. du coup grosse monter colère et retour donc ce jour chez Peugeot on me demande si tous va bien "réponse non marre de venir chez vous pour toujours le même problème , il faut faire quoi pour que vos technicien valide ce que je dit ". bref le responsable ma reçu et comme de par hasard le diag a été fait çà doit vraiment venir du turbo mais bon le changement du du kit de recopie devait déjà être fait pour la garantie je fait les papier ce soir et vous tiens au courant , il fallait absolument commencer par çà pour éliminer d'autre chose
a faire a suivre dans la bonne voit .
