voyant stop 306hdi 1999
vonvon
5 Mars 2010
voyant stop tableau de bord glignote.
il s'arrete quand la vitesse depasse les 90km/h.
il glignote quand lavitesse descent sous 80km/h.
aucun autre voyant ne s'alume.
bonjour,reponse hien hien et nano21.
j'ai bien une clim semi auto.clim arretee le cligntement s'arrete???????.
si remet la clim clignotement redemarre ???????.
le clignotement fonctionne a chaud comme a froid.
merci .
quand la clim est enclenchée, le ventilo doit tourner. dans ton cas, il ne doit pas fonctionner, c'est pour çà que le voyant stop s'allume
ca doit etre ta petite vitesse qui fonctionne pas ou alors un des 2 ventilo. apres tu met la clim a fond et tu vois si ca tourne a un moment donner en ptite ou en grande. la cause soit l'inter connexion de la face avant du coté conducteur en bas derrière le pare choc, ou alors l'une des prise de relais derrière la calandre. redit moi. tchao
bonjour merci a tous.
le probleme du voyant stop et du au mauvais
fonctionnement
des ventilateurs.
amicalement vonvon.
