Si c'est de Ced dont tu parles ?, non, mais moi situ ne serrai pas prés de bordeaux par hasard
607_Obsidien
Ben je vois pas ce que je viens faire là dedans , j'y comprend rien au mazout et en plus je ne maitrise pas du tout le PPS, donc je ne vais pas être d'une grande utilité et puis ce week-end, j'ai beaucoup de chose de prévumoi je ne serai pas sur le fofo ce weekend mais peut etre qu'avec yann, vous pourriez faire quelquechose avec un diag à distance via internet si obs est d'accord<i></i>
Et il me semble t'avoir déjà dit que je ne pouvais-pas connecter mon PC portable à internetc'est 607 obsidien qui lui posséde une valise de diag et habites sur bordeaux et avec yann3 qui lui maitrise parfaitement la valise, ils pourront te faire un diag à distance si tu amménes ta voiture à obs et si il le veut bien et qu'il a le temps
yann prends la main sur le PC d'obs et fais le diag à distance via internet
Ben avec du filaire je peux, mais il faudrait une sacrée longueur et puis comme je te le dis, ce week-end, j'ai à fairememe avec du filaire, chez marlo par exemple
bonjour les gensle volet du haut doit etre ouvert au ralentit et à l'arret
celui du bas fermé dans les memes conditions
ensuite si l'un bouge et pas l'autre c'est que soit:
-tu as une électrovanne HS
-tu as des tuyaux percés ou mal branchés
-tu as le poumon de commande HS ----> mais ça tu as dis qu'il bougeait quand tu aspire dedans donc OK
d'ailleurs dans ce cas, quand tu accéléres, tu dois voir les 2 grosses durites gonfler et ça ce n'est pas normal
