807 2,2 l HDi FAP 125 kW (≈ 170 ch)
Le plaisir automobile partagé !
Le 2,2 l HDi FAP 125 kW (≈ 170 ch) vient couronner l’offre diesel HDi
de la 807, renforçant le positionnement dynamique d’une gamme en
perpétuelle évolution.
Ce moteur bi-turbo, apparu récemment sur la 407, puis sur la 607, se distingue
par une dotation technologique de haut niveau. Celle-ci procure un brio et un
agrément d’utilisation dignes de cylindrées supérieures tout en bénéficiant
d’une consommation maîtrisée (7,2 l /100 km) pour des rejets de CO2 contenus
(191 g/km).
En diesel HDi, la gamme des groupes motopropulseurs déclinée sur la 807 et
renouvelée l’année dernière avec l’offre des moteurs 2,0 l HDi FAP de 88 et
100 kW (120 et 136 ch), s’établit dorénavant ainsi :
- 2,0 l 16v HDi FAP 88kW (≈ 120 ch), 300 Nm, boîte 6 vitesses mécanique,
- 2,0 l 16v HDi FAP 100 kW (≈ 136 ch), 320-340 Nm, boîte 6 vitesses mécanique,
- 2,2 l 16v HDi FAP 125 kW (≈ 170 ch), 370 Nm, boîte 6 vitesses mécanique.
Ce nouveau bloc sera également disponible au printemps prochain, dans
certains pays, avec une boîte automatique à 6 vitesses.
La gamme essence se compose, quant à elle, de deux propositions :
- 2,0 l 16v 103 kW (≈ 141 ch), 200 Nm, boîte de vitesses mécanique
- 2,0 l 16v 103 kW (≈ 141 ch), 200 Nm, boîte de vitesses automatique
Ce nouveau moteur 2,2 l HDi FAP est issu de la quatrième phase de la
coopération entre PSA Peugeot Citroën et Ford Motor Company et complète
la gamme HDi développée, en commun et avec succès, depuis la signature
de l’accord de coopération en 1998.
Ce quatre cylindres de 2 179 cm3 est coiffé d’une culasse à seize soupapes et
double arbre à cames en tête. Il atteint sa puissance maximale de 125 kW à
4 000 tr/mn pour un couple maximum généreux de 370 Nm à 1 500 tr/mn.
Le couple et le temps de réponse à bas régime ont été particulièrement
soignés, puisqu’à 1 000 tr/mn le moteur développe déjà 200 Nm, puis 280 Nm
à 1 250 tr/mn.
De plus, la plage d’utilisation est très étendue avec une grande disponibilité à
tous les régimes (encore plus de 355 Nm à 3 000 tr/mn).
Une chambre de combustion d’un nouveau type, le common rail (rampe
d’alimentation commune) de 3e génération portant la pression à 1 800 bars
et la présence d’un double turbocompresseur séquentiel parallèle, sont les
principales innovations technologiques de ce moteur.
En France, cette nouvelle motorisation est disponible avec la version Navteq,
au tarif de 38 400 euros.
Au final, cet ensemble mécanique apporte à la 807 un confort de conduite haut
de gamme et un dynamisme propre à répondre aux attentes d'une clientèle
exigeante, dans toutes les situations de vie.
Enfin, la 807 reçoit, depuis quelques semaines, le nouveau système télématique
RT4. Lié à un écran couleur 3D et regroupant les fonctions audio, GSM, GPS et
Peugeot Urgence, il intègre un disque dur de 30 Go lui permettant notamment
de proposer la cartographie de l’Europe entière et d’enregistrer jusqu’à 180
heures de musique au format MP3.
Octobre 2007
LE MOTEUR 2,2 l HDi FAP – DW12BTED4
Le double turbo séquentiel parallèle
La technologie du double turbo séquentiel parallèle reste une première
mondiale sur un quatre cylindres.
Le système (breveté avec Honeywell Turbo Technology) est composé de deux
turbocompresseurs identiques de taille réduite.
A bas régime, un seul turbo assure la réactivité du moteur. Il est ensuite épaulé
par un 2e turbo qui entre en action parallèlement entre 2 600 et 3 200 tr/mn,
selon la charge demandée et les conditions atmosphériques. Toute la plage du
régime moteur est ainsi couverte. Le pilotage de l’ensemble est entièrement
assuré par le calculateur du contrôle moteur.
Par ailleurs, la faible inertie des turbos, due à leur petite taille supprime le
temps de réponse lors de leur mise en action.
Ces innovations technologiques permettent l’amélioration de l’agrément
de conduite et, en particulier, une grande disponibilité du couple. De plus,
l’utilisateur peut rouler davantage à bas régime et réduire ainsi sa consommation
de carburant.
La chambre de combustion ECCS (Extreme Conventional
Combustion System)
La chambre de combustion se caractérise par un taux de compression
réduit (16,6) et un grand diamètre, ce qui contribue à diminuer la quantité
de carburant incomplètement brûlé en limitant la proportion de carburant au
contact des parois. Cet effet est obtenu par les traitements particuliers de la
géométrie et de la conception du piston (réalisé en aluminium à très forte tenue
mécanique et thermique). Cette géométrie permet également de diminuer de
manière significative le SWIRL (mouvement tournant de l’air dans la chambre
de combustion) en limitant les pertes thermiques contre les parois.
Ces évolutions permettent une meilleure homogénéité du mélange air/
carburant, ce qui aboutit à une amélioration significative du rendement global
du moteur ainsi qu’à une combustion plus silencieuse.
Un common rail de 3e génération dont la pression est portée à
1 800 bars
Ce système de combustion ECCS est associé à un common rail (rampe
d’alimentation commune) Bosch de troisième génération, dont la pression
d’injection est portée à 1 800 bars (1 350 bars avec la 1ère génération).
La pression d’injection élevée, associée aux injecteurs piézoélectriques dont
chaque buse est dotée de 7 trous d’un diamètre de 135 microns, permet
de multiplier le nombre d’injections (potentiellement jusqu’à 6 par cycle) et
engendre une grande finesse de pulvérisation du gazole. Avec un mélange
air/gazole ainsi optimisé, la combustion est plus complète, plus homogène et
réduit les émissions polluantes à la source.
L’environnement
Ce nouveau 2,2 l HDi FAP se devait d’être exemplaire en matière de respect
de l’environnement sur un monospace haut de gamme tel que la 807.
Tout d’abord, rappelons que par sa conception même, le moteur diesel
bénéficie d’un excellent rendement thermodynamique et que l’injection directe
HDi élève encore ses performances.
Grâce à l’injection à très haute pression du système à rampe commune,
la pulvérisation extrêmement fine du gazole dans la chambre permet une
combustion plus homogène et plus complète engendrant un meilleur rendement
de la combustion qui réduit sensiblement les émissions à la source.
De plus, le fonctionnement des deux turbocompresseurs et le système de
recirculation des gaz d’échappement participent activement à la protection de
l’environnement et au respect de la norme EURO 4.
Plus spécifiquement, sur ce nouveau 2,2 l HDi FAP, l’association de la
nouvelle chambre de combustion avec une pression de 1 800 bars permet
une réduction des émissions de l’ordre de 30 % par rapport au moteur 2.2 l
HDi de la génération précédente.
Il est évidemment associé à la technologie du FAP de dernière génération,
avec filtre additivé. Ce filtre à particules de troisième génération de type
« octosquare » possède, sur le 2,2 l HDi, une périodicité d’échange de
180 000 km. Cette périodicité est rendue possible par l’amélioration de l’additif
et du support filtrant.
L’additif Eolys, dont l’efficacité accrue autorise la diminution du dosage dans
le carburant, réduit la quantité de résidus stockés sur les parois du filtre.
Le support filtrant présente une nouvelle structure, dont la géométrie octosquare
et le diamètre plus important des canaux d’entrée augmentent nettement la
capacité de stockage des résidus.
L’acoustique et les vibrations
Le carter cylindre double paroi breveté et réalisé directement en fonderie permet
d’améliorer les performances acoustiques du moteur de façon significative.
Deux arbres d’équilibrage contrarotatifs diminuent très sensiblement le niveau
vibratoire. L’amortissement des cales moteur, comme le double volant moteur
optimisé, permettent la filtration des vibrations.
De plus, le papillon placé dans le système d’admission, doté d’un temps de
réponse très court, est déclenché en phase d’arrêt du moteur pour éviter toute
vibration lors de cette phase.
L’entretien
Un bac à huile de grande contenance, et en deux parties, permet de porter la
périodicité de la vidange à un intervalle de 30 000 km.
Dans le même esprit, la courroie d’entraînement et ses accessoires moteurs
sont conçus et dimensionnés pour éviter toute maintenance au cours de la vie
du véhicule.
LA BOITE DE VITESSES MECANIQUE ML6C
Le moteur de la 807 2,2 l HDi FAP est couplé avec la boîte de vitesses
mécanique de type ML6C à six rapports dont le levier est, comme toujours sur
la 807, idéalement placé en position haute.
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
Le moteur 2,2 l HDi FAP confère à la 807 d’excellentes reprises, une souplesse
à bas régime et un confort de conduite de haut niveau.
Ses performances en témoignent puisque, conducteur seul, 31,4 s suffisent à
parcourir le 1 000 m départ arrêté et, surtout, la reprise de 80 à 120 km/h se
fait en 9,6 s seulement sur le 5e rapport. La vitesse maximale de 200 km/h est
atteinte sur le 6e rapport.
Les technologies de ce moteur et leurs conséquences sur la disponibilité
du couple à bas régime préservent la consommation de carburant (7,2 l en
cycle mixte), et permettent des émissions de CO2 contenues (191 g/km).
Cette consommation maîtrisée, associée à un réservoir de 80 l, confère une
excellente autonomie à la 807.
LIAISONS AU SOL
Les liaisons au sol ont été adaptées au dynamisme de l’ensemble motopropulseur.
Le train avant, de type pseudo Mc Pherson triangulé et le train arrière à traverse
déformable de la 807 lui garantissent originellement une excellente tenue de
cap et une bonne précision de direction.
La 807 se dote ici d’amortisseurs arrière et d’une barre anti-dévers spécifiques,
tandis que les articulations arrière des triangles avant voient leur raideur
augmentée. Ces évolutions permettent à l’ensemble le meilleur compromis
possible entre tenue de route et confort pour une sécurité active et un plaisir
La 807 ainsi motorisée est exclusivement chaussée de roues en alliage
d’aluminium de 16" avec des pneumatiques de 215/69 R 16 H, jantes qui
reçoivent en série un détecteur de sous-gonflage.
Dimensionné en cohérence avec le dynamisme de la voiture, le freinage fait
appel à des disques ventilés de 310 x 32 mm à l’avant associés à des étriers
de type bi-piston. L’ensemble procure à la 807 un freinage mordant, endurant
et facile à doser.
Un anti-blocage des roues, une répartition électronique de freinage à gestion
roue par roue, ainsi qu’un dispositif d’aide au freinage d’urgence (AFU)
complètent le dispositif.
Comme sur toutes les 807, un système ESP (Electronic Stability Program)
Bosch de dernière génération, doté d’une gestion particulièrement fine, corrige
toute amorce de « sous virage » comme de « sur virage ».
Octobre 2007
