Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et j'espère que vous allez pouvoir m'aider car la je suis désespéré. Voila mon problème: mon 807 roule correctement quand on monte doucement dans les tours, mais lorsque on lui demande une accélération franche il se met en mode dégradé. J'ai changer les injecteurs , les 2 capteurs sur la rampe commune ,le régulateur de pression sur la pompe HP, le filtre à Gasoil, le débitmètre ,le Turbo, le papillon, la pompe de gavage et rien ne change. Toujours le même code erreur 1205 avec ce message: " panne fugitive surveillance haute pression carburant pression inférieur à la consigne".
Merci pour vos aides.
