Je possède une 607 2.2l hdi de 2001 avec 250 000 KM, depuis plusieurs jours ma voiture ne veut plus démarrer ...
Quand je met le contact j'entend bien le démarreur tourner, ainsi que la pompe de gavage mais le moteur ne se lance pas.
Sa a commencer il y a 2 semaines, la voiture à commencer à avoir du mal à démarrer donc j'ai commencer par changer le filtre à gasoil, nettoyer le débimètre mais sa na rien fait, le démarrage devenait de plus en plus difficile jusqu'à aujourd'hui ou c'est impossible de démarrer.
A la valise j'obtient les codes defauts suivant :
- P1421 Convertisseur catalytique1 ; signal de température amont, court circuit positif ou circuit ouvert
- P0402 Soupape de recyclage des gaz d'échappement (RGE) deviation positive
- P0100 Débimetre d'air massique, circuit ouvert/court circuit à la masse
- P0403 Circuit électrovanne recyclage des gaz echappement (egr), circuit ouvert ou court circuit à la masse
Pour info ma voiture est defap mecaniquement et électroniquement, l'egr est désactiver juste avec la prise débrancher sur l'electrovanne. Quand elle démarrer encore mais avec du mal je n'avais aucune différence en utilisation pas de fumée rien ...
