J'ai un problème avec un 807 HDI 2.2 de 2003 avec 155000 kms, sur l'autoroute voyant antipollution c'est activé provoquant un bridage du moteur puis 150 Kms après le turbo c'est emballé a aspirer l'huile du moteur et gros fumée blanche puis arrêt du moteur.
Le garage parle du turbo et moteur HS !!!
J’ai récupéré la voiture est voici les choses :
- Ajoute de 2 litres d’huile
- Débrancher la durite d’air neuf du turbo
- Démarrage du moteur sans problème mais il coule de de l’huile de la durite débranché
- Le moteur tourne avec un petit bruit de ferraille
- Passage à la valise pour voir les erreurs :
Visiblement le FAP est colmaté
P0380 - Circuit de chauffage supplémentaire ; court-circuit à la masse ou circuit ouvert
P1435 - Système d'additif ; dysfonctionnement
P1442 - ECU d'additif
P0246 - Pression de suralimentation ; pression mesurée trop faible
P0100 - Débitmètre d'air massique, circuit ouvert/court-circuit à la masse
P0401 - Soupape de recyclage des gaz d'échappement (RGE); déviation négative
P0500 - Informations multiplexées de vitesse véhicule ; signal incorrect
P1521 - Circuit de contacteur d'embrayage ; cohérence avec la vitesse du véhicule
P0571 - Aucun signal du circuit du contacteur de frein
Quel est votre avis sur cette panne ?
Merci d’avance
Cedric
Merci d’avance
Cedric
