demareur bloque en prise : calculateur HS ????
boydo
11 Juillet 2012
Voila mon probleme , suite a vidange de la 207 de ma fille 1.4 HDI a 80 000 mk, la voiture refuse de demarrer, le garagiste branche alors un booster là la voiture demarre mais le demarreur reste en prise meme contact coupé.
Du coup le demarreur se met a fumer il faut debrancher la batterie pour eviter l'incendie.
Dans un 1° temps le garage reconnait que le defaut lui est imputable et change le demarreur et la boite a relais mais la voiture ne demarre tjs pas et on ne peut dialoger avec l'ordinateur
Aujourd'hui le garage en question impuissant a ammene la voiture chez le concessinnaire qui parle de calculateur HS , du coup le garage qui a fait la vidange ne veut plus assumer la reparation et demande une expertise pour savoir si sa responsabilite est engagée ...
Question avez vous deja entendu parle de ce type de probleme ??
Pensez vous que le probleme puisse etre lie a l'utilisation du booster ??
Question 2 a combien estimez vous le remplacement de ce fameux calculateur dans le cas ou la reparation sera a mes frais.
merci de vos reponses
Si après une vidange le moteur ne démarre pas, il est possible qu'ils aient mis trop d'huile ( double dose, oubli de la vidange...) lors du remplissage ou que l'huile ait coulée sur le démarreur ce qui provoque un court-circuit.
Pour ce qui est des calculateurs, difficile de dire duquel ils parlent, mais sur une 207, la clé envoi une demande de démarrage via le CAN au BSI qui alimente simultanément en parallèle le calculateur et le démarreur par l'intermédiaire des relais dans le BSM. ( désolé pour le charabia technique...).
Dans tout les cas l'expertises devrait obliger le 1er garage à faire marcher son assurance.
<merci de ta reponse, effectivement, le rapport de l'expêrt est tombe cette apres midi , c'est le centre auto qui a fait la vidange qui paiera la reparation.
l'utilisation du booster qui a provoque un court circuit sur le BSI et le calculateur de fait le relais de demarage est reste bloque.
merci de ta reponse
