L'as-tu vérifié ?Désolé pour les liens je ne savais pas.
En fait j'ai fait un clone de la micro Sd donc je devrai avoir la cartographie
Bien plus que ça car tu aurais très bien pu te retrouver avec un RT6 transformé en brique !Effectivement il faut tout réinstaller . Ca à l'air de fonctionner.
J'ai suivi votre méthode mais j'ai rencontré un blocage avec la mise à jour firmware usb. J'ai du passé par le Cd avec une version iso. mais les liens ne sont pas autorisé.
J'ai mis une nouvelle carte Sd 16 go sur la laquelle j'ai clooner l'original comme vous l'expliquez.
Et j'ai évité 120 euros de réparation.
Je reviens vers vous pour confirmer le bon fonctionnement.
Merci.
Bonjour merci de la réponseMauvaise installation...
A recommencer (et pourquoi pas avec une clé USB ?) --
Oui.Merci
Si j'ai bien compris il faut que je copie le contenu du CD sur clef usb. Est-bien cela? Merci encore
Bonjour, j'ai donc ressorti la carte sd que j'ai formaté en fat32 puis j'ai mis la clé usb avec le soft 2.86b qui n'a absolument pas fonctionné. J'ai tjrs le même soucis. Je vais tenter de mettre la copie cd 2.86 sur une clé usb. Mais j'avoue que je commence à saturer ... ras le bol de ces ratés!!Oui.
Il faut être patient : l'installation est surtout déroutante par le manque d'info...
Plusieurs essais seront peut-être nécessaires
