Bonjour à tous, j'aimerai avoir un peu d'aide pour installer mon autoradio clarion (réf. pour les connaisseurs DXZ778RUSB)
Modèle de voiture 206 + urban
Je n'ai pas pris l'option autoradio sur la voiture. Le faisceau était équipé dessus, le problème c'est que les branchements ne correspondent pas à celui de mon poste. J'ai fait quelques modification sur le branchement du connecteur alim du poste, mais cela ne change rien... Si quelqu'un pourrait m'aider.
Je vais vous détaillé les caractéristique des connections disponibles (faisceau), ainsi que celles du poste.
Connecteurs faisceau:
A6: (+) Après contact (dans ce cas l'autoradio fonctionne uniquement contact mis)
A7: (+) Permanent
A8: Masse
Connecteurs autoradio:
Si toutefois, il manque des précisions fait le moi savoir Merci d'avance
A7: (+) Permanent
A8: Masse
