Voici ma nouvelle instalation audio dans ma titine....
Voici quelques photos, pour ceux qui pense y faire aussi quelques changement
On comence par la voiture.... la pose des cables!
Matos: 15m de 2x2,6mm²; 4m gaine de polyesther; fer a souder; gaine retractable
Demontage complet de tdb, et passage de 2 cables dans leur gaine de protection! Ca fait propre je trouve
J'ai soudé mes cables au cable d'origine.... J'ai pas reussi à de s'emboiter les cables pour mettre les miens directement dans le connecteur! Mais bon certain pro, font ainsi aussi [:nophares] De plus la gaine retratable ne serré pas assez les petit cables.... la difference de taille à seulement doublé D'où le melange stoch isolant et gaine! Ca fait moins propres... :/
On verifie qu'il y a du courrant!
On passe la porte avant!
La fleche monte le chemin final du cable, car où je l'avais mis (comme sur la photo), le joints de porte ne renter plus... :/
Arrivé içi.... il y a une bifircation.....!!!
Les HP lateral arriere.... et les HP arrière sur la planche!!
Maintenant la gaine retractable marche nikel... Je sais certain diront, on doit pas faire ça..... surtout pour l'HP coté gauche, où le cable fait le tour du coffe par l'arrière.... [:nophares] Sous le siège, ça fesait pas propres....
HP latéral terminer!
On passe au contecteur arrière.... j'ai choisi un liaison Steakon à 4 poles!
Voici le connecteur chassi femelle!
On fait un petit trou dans le support de la planche et on passe les cables
