J'ai les 3 feux stops qui ne s'allument plus.
J'ai démonté le contacteur de pédale de frein et il est en excellent état.
J'ai shunté l'alimentation reliant ce contacteur et les feux restent éteints.
J'ai vérifié la tension de cette alimentation et elle est de 11,76 V donc bonne.
Les ampoules et fusibles (testés un par un) sont ok.
Par déduction il y a donc un faux contact en aval de ce contacteur. Je n'arrive juste pas à comprendre où car les fils semblent en bon état et bien protégés.
En même temps il y en a beaucoup et j'ai du mal à les suivre car ils partent de derrière les fusibles puis se mélangent aux autres le long des portes côté gauche.
Faudrait que je repère la masse et et les phases pour tester la tension et voir où ça cloche.
PS : Le tapis de sol est fixé à l'avant par un gros truc rond (environ 5cm de diamètre) qui semble ne pas vouloir bouger et complique fortement l'accès au domino à gauche sous le cache et bloqué par ce tapis...
Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce sacerdoce ce serait sympa
Merci à vous !
Merci à vous !
