En 2011 j'ai eu des problèmes avec mon 5008 HDI 110 qui étaient vibrations volant (haute vitesse) et choc dans le volant (basse vitesse).
Pour rappel du sujet:
Bonsoir tout le monde,
Comme évoqué précédemment mes problèmes étaient:
- Accoups et chocs et jeu dans le volant à faible vitesse (- de 20km/h) sur chaussée dégradée (rue semi piétonne, chaussée abimée)
-Vibrations volant à 120/130 km/h (comme si c'était un problème d'équilibrage) sauf que ce n'est pas constant, aléatoire ...
J'ai donc eu un premier rendez vous pour un essai avec un technicien pour un diagnostique qui a bien constaté.
Concernant les "choc" dans la direction, verdict, remplacement de colonne de direction par une nouvelle pièce avec des points d'encrage différents, le technicien m'a dit qu'enfin il pouvait faire quelque chose et que ca faisait un mois que la pièce était disponible et ma précisé que tous les nouveaux 5008 en sont équipés en production.
Ensuite pour les Vibrations volant à 120/130 km/h , la aussi la solution vient d'être trouvée, le technicien m a dit que c'était les silent blocs des triangles à remplacer (probleme de durete), lui n'y croyait pas quand il a commencé a remplacer ces pièces sur des gens comme moi qui avaient le problème....et en fait SI ca corrige.
Depuis .... c'est le jour et la nuit la sensation de conduite est EXCELLENTE plus de choc sur mauvaise route et plus une vibration à 130km/h, même pas un petit quelque chose....la aussi nickel, j'avoue que l'histoire des silent blocs des triangles j'y croyais qu'à moitié....
Faites changer ces silent blocs des triangles avant et vous serez tranquille.
Donc pour les personnes comme moi qui ont ces problèmes ....voila ce que je peux vous donner comme infos.
Bonne soirée à tous
Je souhaitais savoir et avoir confirmation si aujourd'hui les silent blocs plus dures et si la nouvelle colonne de direction qui étaient montées pour corriger ces 2 problèmes étaient maintenant systématiquement montés en production sur toutes les versions (HDI 150, HDI 115, HDI 112) ?
Si oui, à partir de quelle date et si c'est bien sur touts les versions ?
Ou si au contraire, ca reste toujours à remplacer quand le client se manifeste pour ces problèmes bien connus et si de ce fait il existe encore des infos flash ou note Peugeot qui stipulent ce changement ?
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
