à tous !
En ce jour de fête du travail, je prépare mes futurs déplacements personnels en province, avec des durées de trajet pouvant aller jusqu'à 8 heures et séjours en hôtel.
Je suis depuis quelques mois diabétique insulino requérant, et les stylos d'insuline nécessitent une conservation à une température entre 2 et 8 °.
Il me faut donc une solution pour maintenir cette température en voiture et à l'hôtel.
J'ai trouvé ceci :
https://lifeina.com/fr/accueil/14-lifeinabox-3701335000075.html
Même si c'est cher, cela m'a l'air "sérieux" comme matériel en tout cas moins pire que des mini refroidisseurs à cannettes à 49 € qui ne font qu'abaisser une température en fonction de la température extérieure sans assurer une tranche +2 / +8 °...
Pour l'hôtel, existe un cordon d'alimentation domestique 220 V donc pas de soucis puisque l'appareil est censé pouvoir fonctionner en 24/7 dès l'instant où les sorties de ventilation ne sont pas obstruées.
En voiture par contre, l'alimentation est obtenue via une prise allume cigare 12 V.
Je suis censé en disposer de 3 :
- une au fond de la console centrale en avant du levier de vitesse, que j'utilise pour charger nos deux téléphones (je n'utilise pas l'USB "système" car connexion à AA qui ne m'apporte rien, pire me supprime la navigation du véhicule.)
- une en arrière de la console centrale au niveau du rang deux
- une dans le coffre : faut que je la repère !
Le fabricant de ce mini frigo indique comme caractéristiques techniques :
- Tension : cordon de prise automatique 12V DC
- Batterie : 110-240V AC, approuvé UL, 2x3.7V Li-ion 5200mAh
- Consommation électrique moyenne : 25 watts max
Le fabricant indique que certaines prise 12 V ne délivrent que 11 voire 10 V, ce qui serait insuffisant pour l'appareil...
Je ne retrouve nulle part dans les caractéristiques de ma voiture une précision sur la puissance mais surtout la stabilité de l'alimentation des prises 12 V.
J'ai par contre trouvé sur le net, un manuel d'utilisation pour 3008/5008, une précision de puissance maxi de 120 W, mais je ne suis pas sur que ce manuel corresponde à mon véhicule précisément (indication de publication : FR. 20.P8.0010)
L'application "Peugeot Scan" confirme 120 W pour la prise accessoires 12 V à l'arrière de la console centrale, tout comme pour la prise accessoires située à proximité de la fixation gauche du tendelet cache bagages.
J'en arrive aux questions :
- les 120 W sont ils partagés entre les 3 prises accessoires 12 V, voire même avec les prises USB ?
- l'alimentation de ces prises est elle bien stable à 12 V (je doute que soit installée une alimentation régulée...)
Bref, pensez vous que ce soit jouable....car le fabricant précise bien prise 12V et non USB car selon lui les ports USB ne donnent pas assez de puissance pour son appareil....un peu surpris compte tenu des niveaux de puissance des chargeurs actuels...mais je ne suis pas un pro de la chose !
Merci pour vos commentaires, aides et peut être retour d'expérience de diabétiques.
Bruno.
