N'ayant pas trouvé de réponses à mes questions, je crée un nouveau sujet.
Après environ 5 mn de roulage, le régime moteur revient au ralenti. Si j'accélère, j'entends le bruit d'aspiration caractéristique de l'ouverture du papillon mais le moteur reste au ralenti.
Le phénomène dure 8 à 10 secondes environ puis le moteur fonctionne normalement.
Ce disfonctionnement se produit à froid uniquement 5 mn après le départ mais plus après.
Idem quelques jours après mais ce n'est pas systématique à chaque démarrage.
Diagbox donne comme défauts:
P0170 Régulation de richesse - Défaut permanent
P0172 Régulation de richesse - Statut intermittent - Butée haute
P0130 Régulation de richesse - Statut intermittent - Dysfonctionnement
P0135 Commande Chauffage sonde oxygène amont - Défaut permanent - CC au moins, CC au plus - Circuit ouvert.
Je fais appel à vos connaissances pour m'aiguiller.
407 2,2L Essence - 09/2008 - 38 000 kms
Batterie Bosch 04/2011
