Peugeot 3088 de 2011 1.6 hdi 110 ch
DadouDream44
12 Avril 2022
2
NANTES
Bonjour , j'ai un soucis avec mon Peugeot 3008 de 2011 1.6 hdi 110 ch ,
J'ai rencontrer un problème ESP / ASR défaillant avec voyant moteur et je les emmener chez Peugeot il m'on diagnostiquer la vanne EGR avec le refroidisseur le complet a été changer et quelque KLM environ 600 KLM et boum me revoila en panne pareil en plus d'une fumer blanche dans le moteur , reprise chez Peugeot le plus près changement d'une sonde je repart à 600 KLM boom rebelote je l'emmène chez mon petit mécano et du coups pour lui cela vient des injecteur du coups changement injecteur par mes propre soins et rebelote même soucis et toujours le soucis de ESP ASR DEFAILLANT d'où pensez vous est le problème . Je vous m'est un diagnostique .
Pièces jointes
    187.4 Ko · Affichages: 4
    126.8 Ko · Affichages: 4
Witam mam problem z moim Peugeotem 3008 z 2011r 1.6 hdi 110ch,
Natknąłem się na problemy ESP/ASR problem z kontrolką silnika i zawiozłem ich do peugeota, zdiagnozowałem u mnie zawór EGR z chłodnicą, wymieniono kompletną czynność i jakieś KLM koło 600 KLM i bum, wróciłem do tej samej awarii znowu biały dym w silniku zabrany do peugeota jak zaraz zmiana sondy zostawiam przy 600 KLM bum rebelote jadę do mojego małego mechanika i nagle u niego dochodzi od wtryskiwaczy bije wymiana wtryskiwacza wg mojego dbaj o siebie i powtarzaj te same zmartwienia i zawsze zmartwienia ESP ASR FAILED jest żzielisz problem. postawić diagnozę.
In my 3008 1.6 hdi 2010 the ECU software was damaged, after virginize and telecoded the ECU started working normally.
I had eternal errors with egr, injection, throttle, grow plug and another
Je suis un nouveau membre de la communité Peugeot. J'ai un 3008 1.5 HDI 130 de 2018 (130 000km).
Il y a un mois, j'ai eu un défaut moteur sans perte de puissance ni mode dégradé. Diagnostique : Vanne EGR morte, je l'ai changé chez Peugeot. Lendemain, après avoir fait de l'autoroute à 130km/h pendant 2h, le défaut revient. Un 2ème diagnostique : Code P2413.
Le garagiste me parle de la chaudière (elle se trouve sous la vanne EGR) avec un cout de 450€.
J'ai cherché cette pièce et je ne trouve rien sur la "chaudière". La seule pièce que je vois sous la vanne est échangeur Eau/EGR.
pouvez-vous SVP m'aider ? merci à vous
