Vous utilisez un navigateur techniquement dépassé et avec des failles potientielles. Il se peut que notre site ansi que d'autres aient des problèmes d'affichage par sa faute. Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
J’ai ma poignée conducteur main libre qui ne fonctionne plus alors que les autres fonctionnent. Le remplacement est il faisable soi même, ou peut on trouver la pièce ou vaut il mieux aller chez Peugeot
Avant d'envisager le remplacement de la poignée, il vaut mieux commencer par débrancher la batterie pendant 5 minutes puis la rebrancher et tu as toutes les chances que ta poignée fonctionne à nouveau....
Il te suffira ensuite de remettre la pendule à l'heure et les stations radio préréglées.
Sinon la batterie commence simplement à faiblir.
Une simple recharge d'entretien solutionnera le problème. J'avais le même problème avant et résolu avec le changement de ma batterie.
Bonjour.
Moi j'ai dû en changer 3 juste avant la fin de la garantie (prolongée à 5 ans) et la quatrième est tombée en panne peu après. Pas très fiable ce système (au moins à ses débuts).
bonjour ,depuis un jour ou deux je connais le même problème, par intermittence ma poignée refuse d'ouvrir la voiture obligé de passer par la telecommande...
si les 4 poignées déconnent, ok pour l'adml
sinon je n'y crois pas, les poignées de chez valéo ont eu quelques soucis, corrigés depuis le changement par les poignées seim
pour le tuto, j'en ferais un quand j'aurais peint ma poignée
Bonjour.
Moi j'avais les poignées qui déconnaient par intermittence. Peugeot a changé l'adml et ça a recommencé. Finalement ils ont changé 3 poignées sous garantie (extension) et la 4ième est tombée en panne qq semaines après. Peut être y a-t-il eu un pb sur l'adml mais c'est sur que les poignées étaient toutes en cause.
idem pour moi. C'est la troisième fois que ma poignée conducteur est "éjectée" par l'électronique quand la voiture reste sous la pluie plusieurs jours; surement problème d'étanchéité et court circuit (Normandie oblige!)
Réinitialisation par débranchement de la batterie pour la troisième fois et tout est rentré dans l'ordre
En revenant sur le sujet du post, j'ai réglé mon problème de poignée en débranchant la baterrie et tout remarche nickel. Heuresement que les forums existe...
Hmmm a priori la phase 2 est touchée. Porte ArG concernée. 508 de janvier 2015. Je me précipite pas ça fait une chance en moins que les enfants ouvrent la porte de sans mon autorisation. (Et je peux vous dire qu'un doigt d'enfant qui se fait pincer par une poignée de 508 ça couine assez fort)
Ce site utilise des "témoins de connexion" (cookies) conformes aux textes de l'Union Européenne. Continuer à naviguer sur nos pages vaut acceptation de notre règlement en la matière.
