Problème de clim, embraye puis débraye continuellement
BibiGrou
15 Juin 2023
France
Hello,
Depuis un petit moment, ma clim ne fait plus de froid, au début je voulais simplement aller la faire recharger, mais en m'informant, j'ai compris que ça ne servirait à rien car soit j'ai une fuite soit le problème est ailleurs.
J'ai une valise et j'ai donc essayé de savoir d'où vient le problème et j'ai vu (et entendu) que la clim s'embraye puis se débraye toute seule continuellement ? Est-ce que c'est un symptôme d'un manque de gaz ou pas du tout ?
J'ai aussi essayé de regarder la pression du circuit sur la valise et sous le nom de "pression du fluide de réfrigération" la valeur à l'air d'être stable a 3.8Bars. Cette pression était moteur tournant et clim activée avec une température ambiante d'une vingtaine de degrés mais comme elle ne s'embraye pas comme il faut je ne sais pas si on peut se fier à cette valeur.
Si vous savez ce qui provoquer ça, je suis preneur ! Je peux aussi fournir plus d'information venant de la valise (utilisé avec Diagbox 9) mais je ne sais pas où chercher
Merci d'avance :)
