Bonjour, j'ai un petit soucis avec la commande radio au volant.
Je dispose d'une 206 2.0l HDI RG 5 portes de 2004 73 000km à peu pres poste CD d'origine avec chargeur d'origine 5 CD dans la boite à gants et commande au volant d'origine aussi et depuis une semaine la commande de l'autoradio ne fonctionne plus correctement, en clair lorsque je baisse ou je monte le volume avec la commande c'est le mode recherche de station qui s'active et ça change de station et pour changer de station lorsque je veux tourner la molette il ne se passe rien. J'ai trouvé une solution il faut que j'appuie 2 fois consécutivement sur un des bouton de reglage du volume pour qu'elle se remette à fonctionner correctement mais que temporairement.
Par contre les commandes directes sur l'autoradio fonctionnent tres bien et normalement.
Quelq'un peut il me dire si je vais devoir changer juste la commande au volant ou si il s'agit d'autre chose => mauvaise connection entre la commande et l'autoradio, une interface à changer ou voir à reprogrammer?
Merci d'avance pour vos réponses.
