Le soucis est donc que sur mes deux 205, j'ai changé les bougies de préchauffage, et depuis, j'ai vraiment des problèmes de démarrage voir impossible.
Déjà, j'ai vérifié que les bougies chauffaient bien, de ce coté, RAS, le relais claque, ca chauffe et le voyant s'éteint mais c'est ensuite que ca se corse, il faut que je pompe comme un fou sur l'accélérateur et j'arrive a démarrer mais avec une grosse fumée blanche, le temps que ce soit bien lancé...
Si je me rate, elle s'étouffe.
En gros, pour faire court, je suis perdu et je ne comprends pas ce que j'ai pu faire pour que mes 2 voitures après changement des bougies de préchauffage réagissent ainsi.
IMPORTANT : pour changer les deux bougies côté droit, il a fallut que je démonte les tuyaux d'alimentation des injecteurs, est ce que celà a pu agir sur quelque chose ?
@+ et merci pour votre aide précieuse
