Problème freinage
Ok, donc uniquement chez Peugeot?
Parce que par chez moi le Peugeot fait une vidange normal (sans machine et pps).
Ce qu'ils ont fait est bien, mais ils n'ont pas purgé le boîtier ABS car pour le faire il faut utiliser la valise qui commande les l'ouvertures/fermetures des clapets internes. Peut-être qu'il n'y a pas d'air dans l'ABS mais tu ne peut en être sûr qu'après application de la procédure constructeur.
avec la valise (maxiecu), on ouvre les clapets. Mais ensuite, faut-il faire manuellement la purge du circuit dont le clapet vient d'être ouvert par l'outil de diagnostic ?
je cherche une méthode de purge du système abs sur une 308 1.6 92 hdi T7. La valise (maxiecu) me permet simplement d'ouvrir ou fermer les vannes liées aux roues. Pratiquement, comment procéder pur faire la purge et remplacer le liquide ?
