bonjour a tous
voila mon problème hier après avoir nettoyer conduit inox entre le debimetre d air et la vanne EGR +les divers conduits ce matin en démarrant diag moteur allumer + message odb système anti pollution et moteur défaillant mais sans aucune perte de puissance j ai donc effectuer un petit passage de la valise avec bien sur un défaut permanent qui indique je site .... " défaut permanent signal debimetre d air circuit ouvert ou court circuit a la masse débit trop faible "
j ai donc tout vérifier serrages colliers etc etc apparemment tout est bon ( je précise aussi que les colliers inox d origine ont été remplacer par des colliers inox a vis ) j ai donc enlever le code défaut mais des que je redémarre le défaut revient mais plus de message sur odb et diag moteur éteint ;si quel qu un peu m éclairer un peu pour résoudre ce problème merci a vous
