bonsoir j ai une info sur la depose mais pas moyen d envoyer les photos alors
dans le pire des cas laisse moi ton mp et je t enverrai le fichier complet
DÉPOSE - REPOSE SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
1 - DÉPOSE
À l'aide d'une spatule, Dégager le cache
Désaccoupler la sonde du cache .
Dégager la sonde et le faisceau pour avoir une longueur de fil suffisante .
Couper les fils noirs de la sonde
2 - REPOSE
Rétablir la liaison électrique à l'aide des manchons à souder puis isoler avec la gaine thermorétractable .
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose .
Vérifier le fonctionnement .
