[Synthèse] Entrée AUX du RD4 et cablage
Bruno
Administrateur
Membre de l'équipe
17 Octobre 2002
22 295
501
113
Essonne
Voici un récapitulatif des sujets relatifs à l'entrée auxilliaire du RD4 et au cable permettant de connecter une autre source (ipod, baladeur mp3, camescope,...)
l'excellent pdf de a.reverchon devrait suffir à vous aider:
http://lepilote78.free.fr/divers/ajout-entree-aux-rd4.pdf
Plus d'infos :
infos sur le faisceau auxiliaire permettant la connexion d'un appareil audio externe au RD4 : http://www.forum-peugeot.com/faisceau-auxiliaire-de-connexion-sur-rd4-19864-0.html
Montage du faisceau :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Autoradio/faisceau-auxiliaire-rd4-sujet_19864_1.htm#t11707
Schéma :
http://www.forum-peugeot.com/message392690.html#392690
Problème d'activation des deux entrées AUX :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Autoradio/activation-aux-rd4-sujet_22528_1.htm
Problème volume iPod :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Autoradio/ipod-aux-rd4-sujet_19626_2.htm#t12567
Exemple de cable fait maison :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Autoradio/auxiliaire-entree-maison-sujet_32999_1.htm
bonsoir
le lien apparament est toujours mort.
Impossible de les consulter. :heink:
Serait il possible de le réparé SVP, encore un grand Merci.
A+ :coucou:
J'ai un (un ou une ?) 807 neuf équipé du RD4 depuis le mois de mars. Étant intéressé par une entrée auxiliaire j'ai commandé à mon concessionnaire l'accessoire. D'abord réticent "souvent l'ordinateur ne le reconnaît pas" il accepte devant mon insistance de le commander. Après réception et soi-disant montage, le concessionnaire me dit qu'il ne peut pas le valider sur l'ordinateur qu'il le démonte, et ne me fait rien payé.
Est-ce que des modifications au niveau du poste, de l'informatique, sont la cause de ce problème, ou bien le manque de compétence de mon concessionnaire ?
J'ai une 1007 avec Bluetooth première monte (génial au passage !). Je cherche à installer la connexion MP3.
Mon installateur n'a pas réussi à activer l'auxiliaire 2 sur la BSI.
Question donc : est-ce que c'est bien sur l'auxiliaire 2 qu'il faut connecter mon MP3. sur le forum cousin (Citroen), j'ai lu que l'auxiliaire 2 n'était pas activable. Est-ce vrai.
Merci d'avance pour votre aide.
Enfin les 5 derniers liens du post de Cerruti sont en erreur. Normal ?
reponse 2 ans apres....
Je viens d'avoir une 207 avec rd4 chargeur 5 cd, bluetooth.
D'apres la doc pas de RCA si prise de l'option bluetooth ! j'ai stresser pendant toute la duree de livraison pour savoir comment j'allais relier mon mp3 !!! Et a la livraison surprise, prise RCA dans la boite a gant! relier a l'auxiliaire 2. Et le kml bluetooth est relier sur l'auxiliaire 1 si j'ai bien compris. Donc on peut bien activer l'aux 1 et 2 en meme temps.
Bonjour.
Exact pour axiliaire un et deux. Ils t'onait cadeau du kit 9706 AG. Prises RCA+jack
Bonjour a tous et a toutes je voudrai savoir se le RD4 de la 407
EXÉCUTIVE PACK On pouvait utiliser le bloutous comme cet indique dans
le manuel d'utilisation il à bien une touche téléphone mais je ne sait pas a caoua elle sert, et de plus que ce bien marque quitte mains libre;
merci de la réponse ,
j'ai une 407SW de 2007 equipée d'un rd4.
J'essaye de faire fonctionner l'entrée aux avec le kit 97067A, mais rien ne se passe
Je suis passé chez Peugeot, et semble il que l'entrée aux 1 soit validée.
2 questions: d'origine en aux 1 était connecté un faisceau qui sert semble il au préequipement bluetooth.
J'ai donc retiré ce connecteur pour le remplacer par l'entrée audio. Faut il peut être faire désactiver autre chose ( bluetooth?)
2eme question: le câblage: je lis tout et son contraire, ici on parle de rouge 10, blanc 4, noir 2 sur le forum citroen le noir est en 11.....
Help please
( sachant que chez peugoet il veulent fourger leur usb box, ils s'enfoutent un peu de ce problème...)
bonjour je suis nouveau parmis le forum peugeot, et j'espère qu'une personne pourra m'aider?
ce sera pour moi la fin de la galère!!
alors merci a l'avance de toutes vos reponses
j'expose le pbl
j'ai une 307 cc navteq (gps , tél...)
en dessous le chargeur blaupunkt 6cd
je voudrais conserver l'autoradio d'origine et remettre a la place du chargeur cd, mon autoradio jvc avec ecran lcd, avec lequel je pourrais aussi me servir des prise s video qui sont dans la boite a gants
j'ai lu pas mal de choses la dessus mais sans grand succes pour le moment
=> a l'arrière du poste d'origine, impossible de reperer les fils a moins d'avoir le code couleur
je veux quelque chose qui tienne la route comme on dit, donc
quelle solution se propose pour ce genre de pbl??
existe t-il un systeme de Y qui alimenteré le poste d'origine et qui repartiré sur des broches universelles?
existe t il un adaptateur qui viendrait sur la broche du chargeur cd?
j'ai entendu parler de brancher l'autoradio a l'aide de l'allume cigare??
j'ai fait un test mais la facade pivote quand j'appuie sur le bouton mais l'autoradio se rééteint aussitot..
voilà mon problème alor un grand merci d'avance aux personne qui pourront m'eclairer
Je suis nouveau sur forum... j'en appelle à votre aide... Je viens d'acquérir une 207 1,6L HDI Féline noire 110CV de 2007.
Petit problème, lorsque je branche mon Iphone5S avec un câble aux par la sortie prévue à cet effet dans la boîte à gant, j'ai un son ultra faible avec des grésillements (en poussant tous les volumes à fond). (l'ancien propriétaire du véhicule ne s'est jamais servi de cette sortie).
J'ai donc commandé un câble aux à brancher directement derrière le poste autoradio RD4 que j'ai branché comme le montre les différents exemples sur le net.
Cependant rien ne change, le son est tjs très faible... Je suis passé dans deux concessions Peugeot différentes qui me disent toutes deux qu'elles n'ont jamais vu ce pb et ne savent pas comment faire...
Est ce un soucis de branchement? un souci d'autoradio? le fait que j'ai la source aux entrée 2 et non l'entrée 1 prévue à cet effet a t'il une incidence?
Merci par avance de votre aide !
Salut j'ai aussi un RD4 avec une prise jack que j'ai ajouté et la qualité du son est merdique et faible
Je pense que c'est normal d'après les cas similaire que j'ai trouvé sur Google :(
