Oui, c'est bien ça. (Il y a beaucoup de chances que le problème vienne de là, en tout cas...)
Pour le démontage, il faut retirer l'habillage devant le bloc instrument;
2 vis sur le dessus, et une en dessous, au milieu, difficile d'accès, à travers le comodo clignotants (je crois qu'il faut retirer aussi l'habillage, si je me rappelle); il faut également retirer la bouche de ventilation à droite.
Ensuite, dévisser le combiné instruments, le sortir et déconnecter les deux connecteurs à l'arrière (il y a sur chacun une patte à maneuvrer pour les écarter (difficile d'accès); les ampoules sont accessibles au dos du combiné, il suffit de tourner les supports d'1/4 de tour.
Cela ne relève pas de l'impossible pour quelqu'un qui bricole un peu...
PLE.
