Bonjour à tous, nouveau sur le forum que je consulte régulièrement, n'étant pas mecano de métier je viens demander conseil.
Je remonte une 307 sw hdi 110 fap de 2007, j'ai refait l'injection, changé les filtres gazoil, air, huile, nettoyage du fap, remplacement vanne egr, capteur de température, de pression, débitmètre.... J'ai démonté le circuit d'alimentation en air pour le nettoyer, j'ai bougé les 2 clapets (avec le doigt) du doseur double ils bougent, j'ai vérifié la wastegate avec une pompe à dépression elle bouge aussi, j'ai testé la résistance de l'électrovanne de pression turbo elle est ok, je l'ai activé avec Delphi ds150 elle bouge aussi...
Du coup j'arrive au bout de mes compétences et c'est pourquoi je vous demande des idées de recherche de test à effectuer.
D'avance merci
D'avance merci
