Hello,
désolé de venir pourrir ce mur, mais je rencontre des soucis pour me connecter à mon NAC via Arduino + shield et je ne sais plus quoi faire.
Je suis en train de m'arracher les cheveux, je cherche de l'aide...
J'ai acheté un "CAN Bus Shield 1.2" de diymore.cn acheté sur AliExpress, suite à d'autres membres du forum l'ayant utilisé.
J'ai ensuite suivi la méthode de vlud.net, c'est-à-dire :
- souder les pins sur le shield
- ajout de l'isolant sous le connecteur DB9
- mise en position OFF de l'interrupteur
- ajout des 2 librairies supplémentaires au prog Arduino, puis compilation et téléversement du "arduino-psa-diag.ino" -> OK
- j'ai ensuite connecté CANBUS High à la Pin 3 de l'OBD et CANBUS Low à la pin 8 de l'OBD
- je mets le contact en appuyant sur start dans la voiture (l'écran et la radio démarre, le moteur ne tourne pas)
- je lance le terminal du soft arduino, avec 115200 bauds, en mode "nouvelle ligne" et "autoscroll" coché
- j'envoie du terminal le message ">764:664" et j'ai en retour "OK", j'envoie ensuite "1003" et rien...
Au niveau des LEDs sur le shield, seul la LED power est allumé, rouge en continu dès que branché en USB, les autres restent éteintes, même à l'envoi des messages via le terminal.
Je confirme aussi que je suis connecté au bon port COM quand j'utilise le terminal, et que j'ai bien sélectionné Arduino UNO dans la liste des cartes.
J'ai ensuite essayé via différentes méthodes :
- j'ai refait mes soudures, au cas où...
- j'ai testé certaines connexions au multimètre (pin 10 vers CS, etc.) -> OK
- j'ai testé avec un autre PC
- j'ai testé avec une autre carte Arduino
- j'ai aussi testé avec d'ancienne version du soft Arduino
- j'ai testé en connectant les fils depuis le connecteur DB9 plutôt que du bornier à visser
- j'ai testé avec du fil multibrin et du câble pour montage arduino type "jumper".
- mon shield a bien un quartz à 16 MHz, mais j'ai aussi tenté à 8 MHz
dans tous les cas, il se passe toujours la même chose, seule la LED Power s'allume dès que je connecte en USB, et j'ai toujours OK après l'envoi ">764:664", puis rien après "1003".
C'est comme s'il n'y a pas de communication du tout.
J'ai testé ça sur une 2008 Ph2.
J'ai aussi tenté sur une 508 Ph1 avec SMEG en envoyant "10C0" à la place de "1003", juste pour valider la communication, mais même résultat.
Le seul truc que je n'ai pas encore testé est la connexion à la masse commune entre OBD et Arduino, mais c'est pour les interférences, là je n'ai pas de communication du tout.
Il y a aussi une histoire de résistance de 120 ohms, mais à priori, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit sur ma carte.
Je ne sais plus quoi faire, peut-être un oubli ou un souci dans ma méthode, si quelqu'un a une idée.
Je joins la configuration des broches d'un rifter et la méthode pour configurer le champ 2101 dans le fichier de configuration sirocco. Vous devez faire une copie de sauvegarde de votre configuration sirocco et éditer manuellement le champ 2101 avec la méthode que j'indique qu'il a été fourni dans ce forum et la liste des broches que je vous fournis dans le fichier joint. Si vous ne l'obtenez toujours pas demain, je sortirai la configuration de la mienne et vous la téléchargerez.
Vous devez le faire manuellement car dans l'application vlud les champs pour attribuer les broches à ce bouton ne sont pas attribués.
Une fois le fichier de configuration d'origine modifié, restaurez-le dans le sirocco et le bouton éco devrait fonctionner pour vous.
Puis-je vous demander comment vous avez adapté le sirocco au rifter ?
Thank you very much for your answer, I don't know how to edit field 2101, I searched through the messages but I can't find it, if you can explain how to do it or give me the link where it is explained, I would appreciate it, regarding how to adapt the cirocco to the rifter Well, I cut the plastics of the circus, leaving the screen almost exposed and cutting the plastics on the back a little so that it enters without having to cut the plastics of the dashboard.
After looking very well at the files you sent me, I managed to understand how the templates work and I managed to activate the eco button, thank you very much
There are the "Park Assist" (option code WY45) and the "Full Park Assist" (WY42). AFAIK only the 508 II (R8) can have the WY42 from factory.
I have 508II Hybird SW 2022, so I wonder if I can also activate the full option ("Full Park Assist" WY42), even if I am happy with the version (Park Assist" option code WY45)
Salut @sfritz
As-tu vérifié la continuité entre ta prise obd et la carte can shield, j'avais eu un soucis à l'époque avec mon e2008 les pins de l'obd étaient desserrés il y avait du jeu du coup il n'y avait plus de communication avec la valise, essai de vérifier au multimètre la continuité entre ta prise obd (à l'arrière en mettant un fil ou une pointe de touche fine) et sur le bornier de ta can shield
Reactions: VLud and sfritz
After changing the calibration to Peugeot 508, the map was resized to fit the 508 cluster.
However, the main screen became all black, no information showed.
After that, I used the @VLud Zones Table and edited the 011B zone to match the older calibration.
Now everything looks fine.
I'll perform more tests to make sure that all functions are working as expected.
@Laleksss, @nico1080 and @RuLe thank you very much
Hi guys. Need Help with similar situation. After uploading r8 cal to a wave 3, i get a black screen. Tried restoring backup and still black screen. Sound and cluster working fine. I dont have a clue how/where to edit tables.
Edit. Solved Messing with some settings. But i have another nac wave 3 with same problem. Was working on same car but after cal upload, black screen. I tried restoring the parâmeters from the working unit and still black screen
I have also on this 508 the câmera reversed.
Hello, i have problem with climate control, its show 1 temperature from NAC and blink with temperature from car climate panel...
i dont know what is wrong...
Bonjour, je souhaite ajouter DAP sur ma e208 GT. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose à changer au niveau matériel étant donné que tout est déjà là au niveau des capteurs, cependant je n'arrive pas à trouver la référence du commutateur DAP sous le volant. J'ai réussi à trouver uniquement celle de Line Assist que j'ai déjà (98170269ZD). Est-ce que quelqu'un la connait ou aurait accès aux outils Peugeot, j'ai aussi vu que @Hallahub l'avait déjà fait sur sa 208.
Im solved climate problem, im just disconnect nac panel from p3008
but i have one more problem
https://imgur.com/86b2JBE
I dont have navigation arrow on cirocco, i think the scale of map is to big, where i can change it?
Pièces jointes
    145.8 Ko · Affichages: 37
I have a BSI but it’s flash is empty. I try to download the software using diagbox with token but it says the BSI is up to date so nothing to update. Is there a way to clean F0FE zone? When I try to clean it without sending S2/S3 frames(which I don’t have the data to send), the BSI returns error on the step of “prepare writing ZI zone”. Can some one help me?
@VLud @marcins Hi,
After uploading the .cal file to the BSI, I’d like to change the ZI zone in the BSI. Once I send the command of “3483110000” the BSI returns 7F3470 which means that upload/download not accepted. Why am I getting this error? I follow all the steps and get the right responses shown on Git by Vlud. Thanks for your help!
I confirm what Vlud said.
I used cirocco app on my own 208 GT pack 02/2021 and I noticed that it’s only possible to enable themes, the other sections don’t work and don’t read everything at least on mine. I used also cirocco on my friend’s 208, his combine_uds is 1 year old (his car is 04/2020) and cirocco app can read first of all more parameters than mine in the main zone and also write most of them, I won’t be surprised if PSA changed something it this year.
Regarding my car, I swapped the existing lane assist button with the double one that includes also lane positioning assist. I enabled the option using diagbox auto-coding inside the combine_uds and then manually enabled it inside BSI. This is the only thing to do to have lane positioning assist.
Regarding the park assist, my car already have 12 sensors since I have dead angle monitoring system. I enabled park assist function using diagbox inside BSI, DAE, AAS and inside the NAC using vlud tool.
Hi @Hallahub where did you get this double lane keeping and positioning button? Do you maybe know part number?
@VLud can i test diferente calibrations on the cirocco cluster? Mine is working fine with dual lvds mac wave 2 on my 308. I Will test tonight a nac wave 3 from a new 508 and was thinking if i can load the 508 r8 calibration on the cluster. Best regards
Hey everyone!
In carplay mode there is a status bar that stays at the top of the screen, which looks pretty weird:
photo_2023-04-13-10-22-09-jpeg.31490
I took a picture of this happening on an RCC A2 9820250480 (v. 076D, HMI 21.616.53.17.02, V850 W2.1_16.15723.1), but when I used the same settings on NAC W2 9821908880, the status bar didn't appear.
Has anyone ever experienced this issue?
This is configurable via arduino or not?
Pièces jointes
    40.9 Ko · Affichages: 686
98249496ZD
I would like to activate the lane placement assistant on my 3008, which area of the BSi did you change? in combine-UDS , could you help me
Bonjour @VLud
je viens d’acheté une 508 version allure avec VISIOPARK 2 est le Pack Safety Plus EAT8 je voulais savoir si possible d'activer LANE ASSIST ET régulateur adaptatif stop and go
j'ai diagbox d'origine Peugeot d'une concession Peugeot
MERCI BIEN
Hello,
I would like to add some extra features to the 3008 II.
Drive Mode button 9815635477
this is sport&eco selector.
The switch has 4 pins, two probably from the backlight.
By installing it in place of the sport button, each time you press it, the sport mode is activated, without the eco mode.
Colleagues, tell me where to configure it, or maybe I have the wrong pins.
Comparing this solution to c5 where we have separate eco and sport buttons with 4 pins each, maybe it should be connected to bsi in a different place.
do any of you have a schematic.
Should such a button be connected only to BSI or also to Cirocco?
Hi is there anyone wiling to share there setting of the ESP90 and does have adaptive cruisecontrol? It for a peugeot 2008 P24 from 2021
I have normal CC. And want to enable adaptive CC. I can enable the other modules with an original Diagbox. (And a vin) Exept the ESP90 module. Telecode error
I need from the module ESP90
222100
222101
Tnx. Ill buy you a coffee :p
Got it from a Rifter, if you're interested. Do you have grip control?
i need help replacing a wave 1 with a wave 3 on a Peugeot expert from a friend.
i used @VLud commands below to the camera because after the w3 install, the camera was with reversed image. After the comands, the image position is fine but the colors remain switched. I think its because pal/ntsc camera. I also didnt use custom calibration as stated by vlud because every calibration i try apart from pro ace or expert, gives me invalid cal file.
apart from the camera i have other two problems. One is the rear sensor for unlocking the door with the foot. i calibrated the wave 3 with pro ace calibration file and switched the brand to Peugeot. The option is present on the NAC menu but the sensor isnt working.
The second one is the parking sensors sound its almost silent.
below the config file present on the nac wave 1
https://easyupload.io/5zn0wv
Parameter change in zone 012A Calibration_Fct_VP1_HW (00 = NEW VP1)
Code:
>764:664
2E012A00
1103
Wait for the reboot
Reinstallation of the initial parameter in zone 012A Calibration_Fct_VP1_HW (01 = OLD VP1)
Code:
>764:664
2E012A01
1103
Wait for the reboot, 212A zone modification is taken into account and the view changes
Bonjour;
suite à un remplacement d'un Nac Wave 1 sur Expert vers un Wave4; j'ai refait intégralement la config (l'export du Wave1 vers le 04 n'a pas fonctionné).
Le NAC provenait d'un autre modèle de véhicule, avec envoi de la calibration du Proace Wave4.
Tout les onglets du Soft PSA-Arduino-NAC (un grand merci à VLUD et Bagou91) ont été remis à l'identique.
Le seul souci restant , est la qualité de la vidéo de la caméra 180°.
l'écran est rosé et surtout, je ne vois plus l'attache remorque lors des manœuvres d'attelage.
Je vous glisse la config de l'onglet 212A du Visiopark pour l'Expert récupérer du Wave1.
si quelqu'un a des captures de ça config sur un wave3 ou 4 pour un Expert; Jumpy; Proace; je suis preneur.
J'ai également testé de modifier les valeurs de façon empirique les valeurs de l'onglets 212A ; mais après chaque reboot du NAC, les valeurs sont bien prise en compte; mais l'image reste identique.
Je sèche; merci pour toutes idées.
Voir la pièce jointe 28159 Voir la pièce jointe 28160 Voir la pièce jointe 28154 Voir la pièce jointe 28155 Voir la pièce jointe 28156 Voir la pièce jointe 28157 Voir la pièce jointe 28158
A+
can you share your config file? thanks
