Bonjour à tous ,
après changement du pulseur d'air habitacle ( le deuxième) , qui en passant est un calvaire
car il y a trés peu de place, en remontant , j'ai un défaut airbag , et le klaxon ne fonctionne plus ...
pour effectuer ce remplacement, il a fallu démonter l'accélerateur, et enlever la colonne de direction
au niveau du croisillon inférieur .
j'ai tout remis correctement , et maintenant j'ai ces défauts.
j'ai enlevé l'airbag et là je n'ai pas trouvé de moins batterie ( en sondant avec un multimètre)...
au premier remplacement de ce pulseur , j'avais agit de la même façon et je n'ai eu aucun problème.
j'ai controlé tout les fils pensant en avoir détérioré un lors du passage du pulseur ,mais tout semble bon
je ne sais plus quoi faire .
selon ce que j'ai lu , il se pourrait que ce soit le commodo com 2003 qui serait HS ... mais pourquoi
maintenant alors que tout fonctionnait bien.
est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci à tous
Merci à tous
