Capteur ASB/ESP bloqué et cassé
Switchick
30 Septembre 2018
Bretagne
Etant en train de changer mes capteurs ABS/ESP (roues avant) ; j'ai du forcer pour tenter de sortir le capteur qui est grippé : WD40 à bloc, tournevis tête plate pour tenter du jeu, pince... puis pince étau pour tirer dessus. Et là ! Tout s'arrache sauf le capteur : le plastique a pété, les fils se sont arrachés. Le capteur est toujours dans son trou mais plus rien ne dépasse !
Actuellement, je n'est plus aucune prise pour tenter de forcer alors, je vous demande votre aide :
- Quelqu'un saurait-il comment faire pour virer ce capteur ? (perceuse?) sans déglinguer l'embase de réception biensûr.
Merci pour vos conseils avisés.
Tout comme toi je pense à la perceuse ou a un chasse goupille, mais ce serait bien que tu joignes une photo, on pourrait voir ce qu'il est possible de faire, et peut-être obtiendrais tu plus d'aide. Une image vaut mille mots.
Attention a la piste du roulement, cible abs intégrée (j’en ai fait les frais)
le percage est indispenssable lorqu'on change les capteurs
J ai remplacé mes capteurs ABS arrière et je n ai pas eu besoin de percer .
J ai du casser les capteurs car ils restent bloqués ensuite le reste pour le retirer j ai simplement taper doucement avec un marteau pour l'extraire et le retirer.
cordialement
Moi aussi je les ai changés à l'arrière, ils sont sorti en faisant un peu levier avec un tournevis, ou avec une pression du doigt, je ne sais plus exactement parce que je n'ai eu aucun problème, mais en tout cas pas de perçage. Mais bon, il y a des fois ou on peut bien sûr rencontrer des problèmes.
Au montage il faut mettre un peu de graisse sur le corps du capteur neuf. (Graisse - Type TOTAL N4128) ou autre.
Perceuse mais moi ça n'a pas marché donc j'ai cassé des morceaux marteau plus tournevis mais tu fais attention au sense du capteur il y a sur par exemple avant gauche le côté le plus long du capteur est à gauche donc tu casse un max et sur la droite tu perce tu a un vide de 2 à 3 cm derrière en suite tu vis une grosse vis et si tu a un marteau arrache clou tu croche dans ta vis et tu fais levier moi il est sorti tous seul le reste mais j'ai du nettoyer la bague avec du nettoyant frein et un chiffon pour élevé le w40 qui était rentré dedans et voilà par contre pour le côté droit ça doit être l'inverse le perçage
