J'ai le message "Défaut Airbag(s) ou ceiture(s) à prétension" qui s'allume de façon intermittente après l'arrivée de la pluie et du froid. Après avoir conduit la voiture pendant quelques minutes (~20 minutes) il n'apparaît plus.
J'ai fait passer la valise sur la voiture et j'ai obtenu les informations suivantes:
Gif/Vidéo montrant l'état alternatif entre "Allumeur opérationnel" et "En défaut":
Je n'ai pas encore réussi à déterminer si le problème vient de l'airbag du volant, si c'est le cas voici les problèmes possibles que j'ai trouvé dans mes recherches (mais je n'ai encore rien fait) :
- mauvais contact sur les connecteurs ;
- mauvais contact dans le ressort tournant ;
- COM2000 (j'espère que ce n'est pas le cas car tous les boutons et le klaxon fonctionnent parfaitement).
S'il s'agit de l'airbag du siège conducteur, il semble que ce soit un problème courant et je peux essayer de nettoyer et de plier les contacts pour obtenir une meilleure connexion ou de les souder en dernier recours.
Pouvez-vous m'aider à déterminer d'où vient le problème avant de commencer à démonter les pièces qui ne seront pas nécessaires ?
