Écran tactile sur le 2008
bruns1407
30 Mai 2013
53
Quelqu'un sait il si il est possible de baisser l'intensité de l'écran tactile sur la console centrale.
De nuit, je trouves qu'il est vraiment trop éclairé voir gênant pour la conduite.
Je sais qu'il existe un mode pour l'éteindre complètement mais à ce moment la on à plus du tout d'infos.
D'après le manuel (page 34 en bas à droite), c'est impossible, c'est soit allumé soit éteint. J'ai essayé : c'est impossible. J'aurais bien aimé pouvoir désactiver les feux de position (diurnes), impossible aussi apparemment.
Normalement il y a des options de luminosité dans Réglages > Configuration Système > Réglages Système > Luminosité.
Sinon en agissant sur le rhéostat d'éclairage, on peut modifier la luminosité générale de l'écran tactile.
@Olivier du Nord : concernant l'allumage des feux diurnes, la législation en vigueur a rendu obligatoire l'allumage des feux diurnes pour les véhicules commercialisés depuis le 1er janvier 2012. C'est pour cela que ce réglage a disparu.
Pour répondre à Matth :
C'est bien le chemin pour parvenir à ces réglages mais à l'arrivée, si on peut effectivement régler l'intensité des compteurs et des éclairages d'ambiance, pour l'écran tactile, c'est tout ou rien. En tout cas je n'ai pas trouvé.
Concernant les feux diurnes, je sais que c'est obligatoire (du moins sur les véhicules neufs ; sur les moins neufs, quand y'a pas, y'a pas). Dommage qu'on ne puisse pas choisir de les désactiver, encore un truc obligatoire, comme s'il n'y en avait pas assez. Pourquoi j'aimerais avoir cette possibilité : par temps couvert, je comprends qu'ils soient utiles ; pendant des journées hyper ensoleillées comme maintenant, ça ne sert à rien si ce n'est à "brûler le jour" et à consommer pour consommer (les LEDs consomment peu et ont généralement une longue durée de vie mais c'est sur le principe).
Ou alors les constructeurs devraient/pourraient prévoir une intensité automatique variable en fonction de la nébulosité en octas.
Il n'y a pas un logo avec une lune et un soleil dessiné dans un rectangle dans le menu ?
Normalement, on peut tout régler via l'écran tactile, y compris l'automatisme du passage en mode nuit.
Pour les feux diurnes, le seul cas que je connais où leur intensité peut baisser, c'est lorsque les clignotants sont également à LED et solidaires de la bande réservée aux feux diurnes, comme sur certaines Audi ou le nouveau Picasso. Après comme c'est obligatoire, il n'y a pas trop le choix. Même sur le 3008 et la 508, qui sont sorties avant l'obligation, l'option a été supprimée en cours de route.
La luninosité est réglable (de memoire) et page 34 du carnet, il y a les deux options : intensité réglable ou eteindre l'ecran
Je viens de réessayer : effectivement, ça fonctionne. Ça fonctionnait même la première fois que j'ai essayé mais je ne l'avais pas vu pour la simple raison que la baisse de luminosité est presque infime. En haut, on a un curseur gradué de -4 à +4 et en-dessous, la lune (éteindre l'écran). Sur le curseur, le fait de passer de +4 à -4 atténue légèrement la luminosité dans le bas de l'écran (il faut regarder avec attention pour le voir).
Je m'attendais à quelque chose comme un graduateur sur une lampe halogène (on baisse un peu la lumière, un peu plus, un peu beaucoup, ça devient sombre jusqu'au noir), là c'est juste un tout petit peu moins lumineux.
À moins que mon écran ou système ait un problème.
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai essayé ce soir et effectivement la luminosité était au max donc je l'ai baissé au minimum est ca va déjà mieux.
Par contre il faut effectuer l'opération à chaque fois apparemment : pas top.
Du boulot en perspective pour les ingénieurs de Peugeot lol
Les réglages sont à faire à la fois avec les feux eteints et allumés.
Car l'ecran baisse de lui meme en luminosité feux allumés. il Ya donc 2 réglage de luminosité par defaut.
Si vous avez GPS inclu dans l'ecran tactile il y a possibilité de mettre le passage diurne à nocturne en Auto
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 2008 vers la categorie Electronique embarquée par Manec
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer sur les 2008 feline à quoi ser dans le module système-véhicule-vitesse les vitesses butoirs on peut activer ou désactiver j'ai essayé mais je ne vois pas la différence.
Et pour être complet, quand tu restes appuyé sur le bouton de réglage de la vitesse du limiteur pour le faire défiler, il s'arrête sur ces vitesses mémorisées. Exemple, t'es à 75km/h au limiteur, ta prochaine méoire c'est 95km/h, si tu appuies sur le bouton "+" en constant (pas un simple clic), il te monte le limiteur jusqu'à 95. Ca évite d'avoir les yeux sur le compteur pour le réglage...
Pour régler l'intensité de l'écran pour la nuit, il faut allumer les phares. A ce moment là, la luminosité de l'écran va baisser automatiquement, et sera ajustable par le curseur. :chinois:
une petite question concernant la navigation sur 2008, peut on rentrer une destination en coordonnées GPS? la mettre en mémoire? et si la première réponse est oui, quel est le format des coordonnées GPS?
et surtout peut on changer le format des coordonnées Gps? (dms; D.d etc ...)
merci par avance :coucou:
Hello
Pour répondre a Olivier du Nord , moi j'ai désactivé l'allumage diurne (je suis du meme avis que lui !) ;) donc çà fonctionne
Je posséde une 2008 Féline Titane du 28/10/2013.Au début,hors navigation j'avais sur l'écran en haut à gauche les vitesses limites affichées.Après plusieurs manip ,elles ont disparu. Comment le rétablir ?
Merci de vos réponses.
