bonjour a tous,
voila je possède une 206 xs de 2002.
j'ai déjà rajouté l'éclairage de cave a pied a l'avant et je vais maintenant les rajouté a l'arrière (il sont relié a mon éclairage intérieur donc a l'ouverture de porte et il s'allume aussi si je les actionne avec le bouton intérieur).
j'ai rajouté aussi un deuxième éclaireur de coffre car d'origine il y en a qu'un seul à gauche.
désormais je souhaiterais rajouté un éclaireur dans le plafonnier a l'arrière est ce possible? car ma 206 est équipé du toit ouvrant panoramique.
et je souhaiterais rajouté des éclairage de seuil de porte dans mes 2 porte avant (3 portes) et peut être dans le coffre, mon problème n'est pas sur le branchement. mais je souhaiterais savoir si sa existé d'origine et si non sur qu'elle véhicule puis-je en trouver? 307? 407?
en sachant qu'il faut qu'il soit plat car il seront incruster sur le dessous du panneau de porte.
merci par avance.
merci par avance.
