Bonjour à tous, je vous écrit en quête d'informations pour un problème présent sur ma 206.
Je précise que la bobine d'allumage ainsi que les 4 bougies ont été changées, il y un an suite au moteur qui tournait sur 3 cylindres.
Depuis quelque temps, ma 206 tourne sur 3 cylindres lorsque je la démarre. Elle tourne ainsi pendant 5 minutes environ, se stabilise puis tourne bien après.
Ce phénomène se produit une fois sur deux, quelque fois tout tourne nickel et d'autre fois elle tourne sur trois cylindres pendant de nombreux kilomètres, même si coupe le contact et redémarre rien n'y fait. Puis le lendemain, le moteur fonctionne normalement. C'est un casse tête.
Serait-il possible de tester les injecteur sans la valise ?
Dites moi si vous avez eu le même problème.
Merci d'avance pour votre aide !
