Ma 206 1.9d de 2003 cale en roulant et le voyant d'autodiagnostic moteur s'allume.
Suite à ce constat le garage Peugeot m'a fait un devis pour remplacer une tresse de masse et une batterie (450€) => j'ai donc remplacé la tresse de masse et la batterie.
=> pas d'amélioration, la voiture calait toujours de temps en temps.
Je l'ai apporté à un autre garage qui m'a remplacé l'electrovanne et le boitier BSM plus le support du filter à gasoil => 700€
Résultat: la voiture ne cale plus mais de temps en temps le voyant de diagnostic moteur s'allume et au meme moment le moteur change de régime.
Auriez vous des idées pour trouver la solution à ce probleme?
Merci d'avance
Merci d'avance
