Je reviens vers vous pour vous donner la finalité de mon problème !!!
J'ai emmené la voiture chez peugeot !! verdict : Pompe HP HS..
Devis 700€ avec une pompe d'occasion ou 900€ en echange standard.
Voila, merci pour l'aide apporter et merci a Simkard pour s'être déplacé
Arf, je n'avais pas vu la réponse !
Pas cool pour la pompe HP.
Il me semblait qu'elle sifflait un petit peu de trop, mais de là à ce qu'elle soit morte de chez morte ...
Du coup que vas tu faire (ou as tu fais) au final ?
D'ailleurs, je me demande si il n'y a pas possibilité de remettre en état ta pompe HP actuelle.
Mon père a démonté la sienne pour lui faire un lavage d'estomac, mais c'était sur un Hyundai Terracan 2.9CRDi.
Si je ne dis pas de connerie, la pompe HP était une Delphi.
Vas savoir si ce n'est pas quelque chose de faisable sur la Bosch qui est dans nos 206 tracteurs ...
Au pire, conserves la (ou demandes au gars qui te la change de te la laisser.
-> Si tu ne veux pas mettre les mains dedans, je serais bien curieux de le faire (je n'ai jamais ouvert le ventre à une pompe HP ...), ce serait surement intéressant de voir ce qu'il la compose
Je cherchais un schéma sur Google Images, mais je viens de mettre la main sur un tuto pour refaire toute sa pompe HP Bosch !!!
Si c'est pas beau ça : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet293129.htm
Tentes ta chance ! apparemment les kit de réfection existent.
Ce que tu peux faire :
1 - faire remplacer ta pompe HP
2 - réparer l'ancienne
3 - la tester à la place de celle que l'on t'as changé
4 - si elle fonctionne, soit tu revends la nouvelle qu'on t'a monté, soit tu revends l'ancienne réparée
