ma 206 se coupe en roulant
aurelielalily
31 Août 2011
7
J'ai un gros soucis...j'ai une 206 1,9l d de 2003, depuis peu quand je roulais elle faisait des gros accoup puis un jour elle s'est complètement arrêté(alors que je roulais).Elle finit par redémarrer et je l'emmène chez peugeot qui me débranche vanne EGR et me disent ke si ca continu il faudra voir pour changer le catalyseur (ce n'ai pas ça car il a à peine 1an).
Entre temps, je change le support de filtre à gazoil...La voiture refonctionne parfaitement pendant 2à 3semaines puis redéconne. Elle commence par caler systématiquement quand je suis au ralenti mais redémarre tjr puis un jour en roulant elle s'arrête de nouveau.
Hier matin pas moyen de démarrer elle calait sans arrêt et pour couronner le tout le voyant de préchauffage ne s'allume plus et la voiture ne démarre plus du tout...
Les fusibles sont ok, bougies de préchauffage aussi
J'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup la.
Merci d'avance
Salut et bienvenu sur le forum :coucou:
Je ne pourrai t'aider sur ton problème :( mais toi tu pourrais nous aider juste en écrivant correctement s'il te plais!!!! Evite le langage sms cela fais mal aux yeux :D ;)
Merci par avance et j'espère qu'un spécialiste comme rey95 pourra t'aider à trouver la solution (ou un autre).
Juste une chose que je pensais si tu pouvais repèrer le maximum de symptomes possible cela aiguillera les gens qui vont t'aider ;) .
Maitre Yoda
[:xtof73:2]
Elle cale quand je suis au ralenti mais aussi quand je roule et depuis peu le préchauffage ne se fait pas donc elle ne démarre pas.
Le problème serait?????
salut,
peut etre un fil qui serait coupe car le fait de changer le support du filtre de gasoil fait que cela fonctionne pendant un certain temps.
est que le garage a fait un diag avant de te dire que c'est la vanne EGR?
de quand date ta batterie?
est ce que c'est bien un 1.9D ou un 2.0 HDI?
bonjour,
le garage a branché l'ordi mais rien du coup ils ont débranché la vanne EGR au cas ou (c'est ce qu'ils m'ont dit)
Ma batterie n'a même pas un an et c'est bien un 1,9l d.
on m'a dit aussi de voir le capteur PMH.
On va vérifier tout ça ce week-end et je vous tiendrais au courant.
vu qu'elle demarre plus c'est la ou faudrait faire un coup de diag pour que tu es le defaut qui t'empecher de la faire tourner.
